Tienda | Foros | Blogs | EN |
Se sube y baja el sonido de una bocina amplificada steren
Hola que tal tengo algunas bocinas amplificadas de la marca steren y mi problema es que las bocinas al momento de estar tocando el volumen se va y regresa es como si se apagara y se prendiera sola no se si me explico.. las bocinas estaan trabajando pero si le subo muuuucho volumen se sube y se baja solo... alquien puede ayudarme que es lo que esta fallando...?' que pieza es la tengo que cambiar..?' por su atencion gracias
5 Soluciones propuestas
Dime El volumen es Analogo , O Digital...
hola que tal gracias por tu mensaje trate de subir las fotos pero me aparecn estos enlaces
espero te sirvan
y creo que el volumen es analogo puedes buscar en internet el modelo de la bocina para que la veas porfavor el mod. es baf1598 dela marca steren por tu atencion gracias saludos desde queretaro
puede ser que algun tirante de la bocina este haciendo falso contacto.
otra que ya la bobina de la bocina este requemada, y al subir el amplificador este se este
protegiendo, también revisa los filtros que alguno no este desvalorizado, y por eso se suba y baje.
estas fallas es de revisar bien la etapa de amplificasion. saludos
Si es analogo pero puede ser algun integrado en la etapa de amplificacion o en el lector de usb sd . revisalos bien y por favor mandame las fotos. ADIOS
Revisa falso contacto en las tarjetas, sobre todo en reguladores, transistores, resistencias etc... en los componentes que mas se calientan por trabajo, es muy común que necesiten de un resolde.
