Foros | Webinarios | Blogs
Como puedo probar un stk412-090
Como puedo probar un stk412-090 para saber si esta en corto
3 Soluciones propuestas
hola :
como todo ic debe medir montado pero bien puedes medir los pines correspondiente a los transistores de salida y drivers para tener una idea de como andan .
http://pdf1.alldatasheet.es/datasheet-pdf/view/82965/SANYO/STK412-090.html
mide los pines de alimentación entre si , pines 8 y 9 , 10 y 11 , 17 y 18 , 14 y 15 , suerte
¿ que falla tiene el equipo ?
Te envio el datasheet
El cruce puede ser entre Pines 8 y 11 con 2
o Pines 9 y 10 con 5
http://www.4shared.com/office/aYVAkuzl/STK412-090.html
Jomi
Nota: NO OLVIDAR DE VALORAR LAS RESPUESTAS
hola juan
buenas
algunas de las veces los pines no te marcan el corto, pero si están mal los STKs.
yo lo que hago es des-taparlos con mucho cuidado, por las orillas, con un destornillador. plano y martillo, dándole pequeños golpes encajadolo ya después con el destornillador levanto y sale la tapa, (el destornillador debe de tener delgada la punta para mejor resultado)
y a simple vista luego luego se ve cual de los transistores que tiene esta malo, usando una lupa.
pero igual con el voltimetro los reviso en la escala de diodo, procurando al revisarlos poner las puntas del voltimetro en parte donde no lastime a los pines de los transistores, y si alguno esta en fuga o en corto, pues ese STK esta mal
y tienes que cambiarlo, saludos
nota: los 2 transistores de las orillas son iguales y los 2 de en medio tambien son iguales pero con otra polaridad, no recuerdo cuales son los PNP Y CUALES LOS NPN, pero si sabes usar el voltimetro sabrás cuales son.
