Foros | Webinarios | Blogs
equipo de sonido marca sony genezi modelq mhc-gnx800
ell momento que se le enciende trabaja unos 25segundos y ,, entra en proteccion con la palabra EJECUT y se apaga le desconecte el terminal de proteccion del integrado de salida de audio igual se apaga le desconecte el +b de las casseteras igual,, le limpie ,lubrique, y le alinie el mecanismo del CD sigue igual por favor pueden orientarme por donde tengo el problema de antemano les agradesco.
6 Soluciones propuestas
amigo.
Los mensajes frecuentes en los equipos SONY son:
-PROTEC o PROTEC PUSH POWER”
-MECHA ERROR
-EJECT
PROTEC" O "PROTEC PUSH POWER significa una avería en el circuito amplificador de audio, fuente de alimentación o sistema de bocinas. En algunos modelos de reciente fabricación es posible que el equipo se apague sin mostrar mensaje y con mucha probabilidad, la avería estará relacionada con estos circuitos.
MECHA ERROR es indicativo de algún desperfecto en el sistema mecánico de los discos compactos. Algunos modelos pueden mostrar el mensaje sin inhabilitar el sistema de encendido.
EJECT Indica un problema en el sistema mecánico de cinta; cada vez que el mensaje aparece, el sistema de control inhabilita el encendido.
Cuando enciendes el equipo, este se realiza un auto test a sus mecanismos
- El mecanismo TAPE (Casetera). el motor gira el mecanismo de un lado a otro para comprobar su estado y con este movimiento genera un pulso REEL, este pulso llega al circuito SYSTEM y si este pulso no llega de forma correcta el equipo se protege o si pruebas tu equipo sin conectar tape se apagara
La falla en estos casos son las fajitas o ligas no se como lo llaman en tu localidad
Inicia con eso que es lo mas frecuente que pasa
Nota: En mi lugar Lima- Perú como ya no hay mucho de las medidas de estas fajas lo que estoy haciendo en el taller es esto:
http://www.youtube.com/watch?v=9bSxpVMqKT0
Ojala te sirva de ayuda amigo...................no olvides COMENTAR y VALORAR
Suerte
¡Que bella se ve "Electrónica Yalta" plagiándose fotografías del Rincón de Soluciones TV"!
Acá el enlace del sitio de donde tomó sin permiso la imagen aludida:
http://elrincondesolucionestv.blogspot.mx/2012/01/sony-hcd-rg575s-en-display-aparece.html
Amigo.
Asi es tienen razón lo saque de el link que menciona el amigo, y me parecio muy buen dato que siempre lo tomo en cuenta y es cien porciento confiable
saludos
Amigo.
saludos[/quote:90f1409a59]
Muy al margen de haber realizado la descarga de la imagen del sitio sin mi aprobación, lo que te falta explicar Yalta, es la razón por la cual te estás adjudicando la autoría de la misma:
Encima del pie de foto original, estás colocando uno espurio, el de "Electrónica Yalta", el vuestro.
¡Que lamentable para ti!
Amigo.
Tiene uds razon al respecto la disculpa del caso no ocurrira
saludos
hola amigos me podrian decir que clase de sensor es el que tiene para detectar? Tengo uno abierto y no se como pedir para comprar? Gracias
