como resetear un equipo panasonic SA-AKX12
gracias por su ayuda
    4 Soluciones propuestas
    Hola colega, desconecta el equipo de la toma de corriente, oprime el botón de encendido (power) y sin soltarlo conecta el equipo a la toma de corriente hasta que en el display te aparezcan ----- entonces suelta el botón de power y enciendelo, ojala te sirva, (valora) un cordial saludo¡
      hola amigo HENRY VERDUZCO PATIÑO el problema es que en este equipo la luz que ba al rededor del volumen no enciende
      otra cosita si me pudieses ayudar como hago para cuando busco las emisoras los numeros de radio frecuencia me busque de uno en uno y no de dos en dos
        Hola Julian, ya aplicaste el reset? el único problema que tiene tu equipo es la luz y las frecuencias de radio por lo que dices,supongo que si tienes audio y todo trabaja normal. si ya aplicaste el reset el equipo pasa a configuración de fabrica, en fm todas las frecuencias pasan de 2 en 2, aqui en mexico por ejemplo en fm 90.1 se pasa a 90.3 y 90.5 y 90.7 etc. y las de am ejemplo, 590, 600, 610, 620, etc. como funciona el tuyo? y respecto a las luces de el volumen, empieza por revisar focos fundidos, revisa y comenta resultados, (valora) un saludoi
          Hola tengo un panasonic MODELO SA AKX18 NO SE COMO HACERLE HARD RESET, HAGO EL METODO DEL POWER Y NO ME DEJA
