Tienda | Foros | Blogs | EN |
Amplificador de música se queda mudo al subir el volumen
Hola, tengo un amplificador de música Denon, que al subir el volumen se queda mudo. Me podéis ayudar un saludo
11 Soluciones propuestas
talves el problema este en potenciometro cambialo y verifica
Gracias por la respuesta lo cambiare haber que tal un saludo
He cambiado el potenciometro y sigue igual, alguna sugerencia mas un saludo
Eso le pasa en uno de los canales, el otro va bien, sigo esperando respuestas,
Te mando diagrama, checa si pasa lo mismo teniendo los audífonos conectados.
Muchas gracias por el manual muy completo, si me pongo los cascos no le pasa, te agradecería que me echaras una mano, pues estoy un poco perdido
también puedes checar el relay, cuando se corte el audio pon el altavoz antes del relay si ahí tampoco tiene audio entonces el problema esta en la etapa de potencia de los transistores, también checa SW201.
No entiendo lo que quieres decirme
Es muy simple, solo pon el cable del parlante del canal dañado, en el pin del relay de la linea de audio, en donde falla ,
Para resumir, asegurate de que no tenga algun falso el relay de saliada.
No no tiene
Por fin se soluciono cambiando dos resistencias del canal malo que iban al cátodo, gracias por vuestra ayuda
