Tienda | Foros | Blogs | EN |
Equipo sony
HOLA COLEGAS TENGO ESTE EQUIPO CON UN PROBLEMA ,QUE ESPERO QUE ME ORIENTEN ..EL CD ESTA EN MODO SHUF........LO CUAL HASE QUE EL PROPIO EQUIPO VUSQUE EL DISCO Y EL TEMA ..Y NO SE COMO SACARLO ...DESDE YA GEASIAS .....
6 Soluciones propuestas
Hola amigo, tiene un botón que dice sufle, este solo tienes que oprimirlo, y sequita la función, si no acciona este botón revisa el pulsador, tal ves este en mal estado, o intenta un reset, stop + enter + power al miso tiempo y regresa a configuración de fabrica, comenta resultados, (valora) un saludo!
no ..no hay ningun boton que diga shuf ..y con el modo que me diste no responde ....
lo q respondio el colega esta bien quizas no tenga un boton shufle, quiza tienes q precionar program, o display, debes estar utilizando la bandeja para q esa opcion cambie, si puedes pasame el modelo del equipo
Sony hcd g nx60
bien campeon busca el boton "play mode" y presionalo hasta q desaparesca la opcion shufle del visualizador, observa con atencion el visualizador.
pues va a alternar mas o menos asi:
all discs - 1 disc- all discs shufle - 1 disc shuffle - disc program
tu necesitas q te quede en "ALL DISCS".
SOLO PRESTA ATENCION Y TEN PACIENCIA suerte
la otra opción es con el control remoto, fijate en la función "MODE REP" oprimela y observa en el display el cambio, dice "REP1" REP ALL" SHUFLE, hasta que no salga nada. saludos y valora
J.M. Quintero México D.F.
