Tienda | Foros | Blogs | EN |
corneta con bajo y medio o trompeta con sonido gruuuu
buenas tengo un para de cajones q al escucharlos me le da un sonido en las boses como gruuus no se si es el medio o trompeta o los filtros q tiene q se dañaron o estan por dañarse los bajos son de 12 pulgadas y son nuevos no creo q sean eso me parese q es los medios o algun filtro q se esta dañando el sonido se produce al reproducir reggeton o ballenato algunas de canciones de ese genero porfa ayudenme.
7 Soluciones propuestas
Estaría bueno saber las características del amplificador (potencia que entrega), así como la potencia que soporta el cajón (o cada uno de los componentes).
Probar independientemente cada uno. bajo, medio y agudo, con sus respectivos filtro (crossover).
Aquí hay unas lecturas interesantes
http://www.analfatecnicos.net/archivos/44.AmplificadoresyAltavoces-TodoExpertos.pdf
http://construyasuvideorockola.com/sonido_spk2.php
http://construyasuvideorockola.com/downloads/crossover.pdf
cualquier cosa comenta.
Suerte y aquí andamos.
buenas gracias con tus diagramas son muy bueno amigo una pregunta como aria para hacer el crossover ese de tres vias con las imagenes lo podria a mandar a ser solo el circuito inpreso yo aria lo demas de soldar los componentes para ahorarme dinero porque no se como hacerlo el circuito inpreso y te comento yo tengo los cajone solo con un bajo de 12 mas una trompetica osea de dos vias pero lo tengo puesto en serie una resistencia de 15ohm 20waat mas un capacitor de 4,7uf no polar asi protejo el tweter y creo q el bajo ya q la recistencia me sirve como bobina estoy en lo sierto saludo
Podrías elaborar tu mismo tu PCB apóyate de lo siguiente
http://usuaris.tinet.cat/fmco/download/Tutorial_placas.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=T-KYZ3nsQi8
Lavar la placa con detergente(en polvo) hasta romper la tensión superficial de la grasa.
Cubrir con cinta de enmascarar (masking tape) o barniz de uñas las áreas que nos interesan.
Pero checale por lo más cómodo y practico.
La resistencia es un limitador de corriente, hay algo de verdad, pero no hay que olvidar.
Quien es más grande (para mayor potencia Watts) la bocina o el amplificador y por cuanto, ya que eso contribuiría con esas fallas de audio que señalas.
Cualquier cosa comenta.
muy buenos tu tutorial entendí todo pero el único problema q tengo es como hacer la imprecion a lazer de una impresora el dibujo me imagino q eso es un programa para hacer el circuito a tinta de lazer de una impresora por computadora lo demás se ve q es sencillo pero tendría q hacer el diagrama a través de un programa y luego imprimirlo el circuito impreso a el papel de fotografia estoy en lo sierto . saludo espero tu respuesta.
La placa es sencilla, te sugiero no te compliques.
Lávala muy bien la placa con detergente para que se desengrase.
Pinta con barniz de uñas directamente sobre la placa, protegiendo lo que han de ser las pistas, déjalo secar.
Pásalo al cloruro ferrico como indica el tutorial
Agujera, limpia con solvente y Ok.
Suerte
amigo disculpa mi innorancia pero te pregunte y te vuelvo a preguntar como hago las pistas, en una impresora, necesito un programa para hacer las pistas o q tengo q hacer. el problema q tengo es hacer las pistas. el proceso siguiente lo tengo en el tutorial q me enviaste saludo y disculpa.
Haber si va por ahí:
Una vez teniendo el diseño, la impresión escomo cualquier otra impresión de cualquier documento. Pero con los requisitos del método escogido. (Impresora láser, Papel Especial... etc)
Del archivo PDF, lo puedes imprimir directamente con el Internet Explorer, con el Aacrobat Reader, Foxit Reader.
http://construyasuvideorockola.com/fabricacion_impresos_01.php
Si es sencillo lo puedes diseñar, con el Paint de Windows o el Corel Draw.
http://www.taringa.net/posts/info/1184391/Hace-tus-propios-circuitos-impresos-perfectos.html
Si es mas grande o hasta de varias capas, Eagle layout editor, Express PCB, KiCad, PCBWizard. Allplak.
http://electronica.yoreparo.com/laboratorios_virtuales/programas-para-disenar-circuitos-impresos-t126561.html
Suerte.
