Solo faltan 55.868 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Amplificador JVC me quema las salidas de un canal: Por que??
Hola señores del foro. Tengo un amplificador JVC Modelo RX 212BK de 170 vatios. Sucede que revisé las salidas y descubri que dos de los transistores estaban quemados ( A1490; C3855) y una par de resistencias de 10 ohm, un transistor C2235, tenía un transistor reventado C2240 y dañado un transistor A970. Todos los sustitui para ver que pasaba. Encendi el aparato y todo bien por un buen rato (nada de sobretemperatura) pero se escuchaba con poco volumen.
Notè que habia un falso en el control de volumen. Moví los cables de conexion (del control de volumen) y de repente sonó fuerte, pero en lo que trataba de mover las patas del volumen y controlar el falso, zasss se me quemaron los transistores de salida. Lo raro es que el otro par de transistores no se queman y el amplificador funciona bien solo con ellos, con sonido de alta fidelidad.
He revisado todos los componentes aledaños a las salidas dañadas (incluyendo los que sustitui) y nada fuera de lo usual. Alguien me sugerio que revisara filtros de la fuente de alimentacion pero (son dos) ambos me dan 52 voltios dc. Incluyo un diagrama que descargué [http://elektrotanya.com/cgi-bin/download2.cgi]
Que opinan?? Saludos amigos.
    9 Soluciones propuestas
    Tu problema debe ser la Corriente en reposo
    Cuando se cambian los transistores de salida es importante realizar el ajuste
    El procedimiento es como sigue
    Jomi
    Nota: NO OLVIDAR DE VALORAR LAS RESPUESTAS
      Gracias por responder Jomi.
      Bueno las salidas que se me queman son las de lado izquierdo.
      Una pregunta?? El ajuste, aparte de lo obvio, debo hacerlo con los nuevos transistores instalados? digo, por que no se si me daran chance de probar, pues sospecho que al dar la orden de encendido se queman.
      Intente hacer los ajustes en el canal derecho, pero no estoy seguro si lo hice bien. La resistencias grandes de ceramica tienen tres patas y no se donde colocar exactamente las puntas del tester sin hacer estragos.. Sin ambargo, mi intento consistio en punta negra en tierra chasis y punta roja en alguna las patas que estan juntas en dicha resistencia. El voltimetro en la escala de dos voltios DC. El resultado es que las deje en 0.007voltios.
      Luego lo intente en el canal izquierdo, el mismo procedimento. Los transistores estan retirados. Pero en este caso no pasa nada al girar la resistencia variable R751. Por lo tanto sospecho de este componente.
      Que opinan??
      Saludos Jomi
        Te envio otro grafico para que te ayude
        Antes de realizar el ajuste tienen que estar instalados los transistores.
        Debes ajustar los trimpots o resistencias variables totalmente a la izquierda
        Enciende el equipo y espera unos 10 minutos para que se estabilice el voltaje y temperatura.
        Conecta el milivoltimetro y ajusta los trimpots para una lectura de 2 a 7 mVolts.DC
          Por si acaso amigo, revisa las bocinas, cuando hay un cortocircuito en las bocinas también suelen quemarse lo transistores de la salida y algún otro transistor complementario
            muchas gracias por sus consejos. Veré que pasa y luego comento. Son geniales.
              Bueno señores he chequiado posibles cortos, y encontre un transistor con matircula D636 en corto. Lo cambie. Y por supuestos cambié los dos transistores de potencia de salida. Armé y probé (un poco nervioso) estoy quemando plata, jejejej. Pero por precaucion instale un foco en serie de 100 watt en la entrada de AC. El volumen al minimo para calibrar los preset, hubo audio unos momentos, pero en lo que intentaba calibrar, zazzz y se encendio el foco que tenia en serie. Un corto. Pero esta vez solo se me quemo el transistor (A1490). Por fortuna el otro no se molesto, el C3855. La otra salida suena aun perfecta, buen sonido. Como he dicho antes solo el canal izquierdo me esta dando este problema.
              Me comentan que pudiera ser el preamplificdor, pero honestamente no logro identificarlo en el diagrama.
              Que opinan??
                holaaaaaaaa señores.
                alguien sepa del tema que me ayude. Lei un articulo sobre trasnsistores falsos. Será por eso que se me estan quemando? Destape uno transistor y todo indica que es falso, pero aun opino que tambien tengo un corto. Recuerden que subi un diagrama de este amplifidor.
                QUE OPINAN?
                  Que opinan?? Saludos amigos.]
                    Logre que yo no queme las salidas. y suena ambos canales perfectos en bajo volumen y conectado a la red electrica con dos focos en serie, uno de 100 y otro de 60 watt. No me atrevo a conectarlo directamente aun. ES NORMAL QUE CUANDO ENCIENDO EL AMPLIFICADOR UN FOCO DE LA SERIE AUN QUEDE ENCENDIDO DE FORMA TENUE (el de 60 watt y el de 100 apagado)? la prueba la hago con bajo volumen. Se oye nitido en ambos canales. Los trasnsistores no calientan o lo hacen pero minimo.
                    QUE OPINAN? LO CONECTO YA DIRECTO??
                    OTRA PREGUNTA, CALIBRE LAS VIAS PARA LA CORRIENTE DE REPOSO Y UN CANAL ME QUEDO CON 5.6 MILIVOLTIOS Y EL OTRO CON 5.1. ESTO ME AFECTARA O ME QUEMARA LOS TRANSISTORES?
                    SALUDOS
