Foros | Webinarios | Blogs
Fuente equipo audio LG, transformador falla?
Hola, tengo un equipo de audio LG que no enciende. Retire la fuente para chequear y al transformador (TKP0228-1087 con termofusible integrado) llegan 220v a sus pines de entrada AC, pero no sale DC. (casi 0v DC).
En un principio pense que era el termofusible pero no esta abierto el circuito. Entre los 2 pines AC (T y +220v) hay 24OHMS, pero entre los 2 pines DC hay solo 1OHM. Lo que me parece raro, ya que segun comprendo deberia ser mas. Podria haber un corto en el bobinado de salida? Es correcto ese valor?
Gracias de antemano.
4 Soluciones propuestas
saludos compañero. no entiendo bien las mediciones que has echo. desuelda el transformador conecta el primario de una serie 20 vatios y mide voltaje alterno en el secundario o mide con el transformador desconectado continuidad en sus bobinas
Hola! muchas gracias por tu respuesta, lamento no haberlo dicho correctamente. Ambas bobinas tienen continuidad (me fije para descartar que el termofusible este abierto).
Lo que medi, con el trafo desconectado, es la resistencia de cada bobina: primario (AC) da 24OHMS entre sus terminales, y secundario (DC) da 1 OHM entre sus terminales.
compañero en el secundario de ningún transformador encontraras voltaje continuo, siempre sera alterno. si tienes dudas con el transformador desuelda el transformador. conecta el primario de una serie 20 vatios mide voltaje alterno en el secundario o une momentáneamente las bobinas segundarías una por una, si al hacer esto el bombillo de la serie prende quiere decir que no están abiertas las bobinas
Increible lo equivocado que estaba. El transformador esta funcionando perfectamente. Gracias Jhon.
