Solo faltan 55.617 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
multi tester analogo
podrían decirme por favor si con un multitester análogo puedo probar si mi parlante tiene una iberia y como lo hago gracias
    Hola amigo, coloca tu multimetro en ohms, si tiene escala de 1 ohms este debe de marcar los ohms que tienes registrado en el iman de la bocina, o ponlo en continuidas o buzz y esta debe de sonar al momento de poner una punta en una terminar y la otra, puedes probarlo con otro amplificador si tienes duda en que si lo que falla es tu equipo o tu bocina, otra manera de verificar si funciona es con una pila (9 volts) ponle el positivo (+) a una terminal de tu bocina y el negativo (-) a al otra terminal de la bocina, el cono de la bocina debe de moverse ya sea para abajo o para arriba de acuerdo a como pongas las terminales, el moverse es que esta bien, comenta resultados, (valora) un saludo!
