Armar un amplificador
Hola gente quisiera hacer una consulta, mi hijo quiere aprender a tocar guitarra eléctrica y necesito si no es muy difícil armarle un amplificador, el tema que en estos momentos no la estoy pasando bien económicamente como para comprarle uno por eso recurro a ustedes los que saben.
No tengo muchos conocimientos de electrónica, anduve googleando y vi en algunos sitios como que no es muy complicado y en otros si lo es, por eso pregunto aquí, quizás los entendidos en el tema me puedan dar una idea, desde ya muchisimas gracias y saludos a todos!!!
4 Soluciones propuestas
hola
buenas
pues mira no es precisamente, de armar sino de acondicionar una grabadora
de cassete que tengas, una bocina extra, y un conector plus, ve este video y quizas te sirva
se oye que suena bien, no se ve que este dificil los extremos del cable plus los conectas al cabezal del reproductor de cassete, conectas a la bocina extra y le das al play y ya tienes un amplificador de guitarra, espero sea útil.
as click aqui
http://www.youtube.com/watch?v=9Y3O5Z-Nyro
suerte y saludos
Hola. Hay casas de electrónica que venden los módulos ya armados o para armar con controles de tono y volumen de distintas potencias. Luego si te das maña con la carpintería puedes armarle una caja acústica o en casas especializadas ya vienen armadas vacías y puedes colocarle un parlante acorde a la potencia que entregue el amplificador. Saludos
Gracias por sus respuestas, fermin conecte la guitarra a la entrada del mic de un equipo de usica y no suena, seguro deben ser los microfonos de la guitarra, asi que vere que hago, y servimat1 gracias por el dato algo sabia de que venia armado los modulos pero aca en Formosa no se consigue nada, no es como en baires que conseguis lo que quieras, saludos
hola claudio
buenas
si tienes una grabadora de cassete, llévala con un técnico de los que reparan TV
llévales la entrada PLUS y dile que la conecten en la pastilla(cabezal) de los cassete
ya después al darle play ya se escuchara la guitarra, para una mejor definición de sonido
se pone una bocina (parlante) extra, pero se tiene que sacar unos cables desde adentro de la grabadora, para conectar ese parlante, tambien dile al tecnico que saque ese cable.
no te debe de cobrar mucho dinero por hacer eso, yo les cobro entre 5 dolares o 4 dolares.
es nada mas de sueldar,
espero que me hallas entendido. saludos
