Algun reemplazo? o donde lo consigo?
Buenas tardes tengo un equipo de sonido aiwa NSX-SZ900 tiene un transistor quemado con serial 2SA1980 pero no lo consigo por ningun lado ni se muy bien el reemplazo y que me dijeron que entrara aqui ► http://alltransistors.com/crsearch.php?mat=Si&struct=PNP&pc=0.625&ucb=50&uce=50&ueb=5&ic=0.15&tj=150&ft=80&cc=4&hfe=70&caps=TO92 y que ellos pueden ser reemplazo pero no crero que sea asi.
El equipo enciende pero le falta mas luminosidad al display, de esos son 3 ts dos estan buenos y uno quemado, le agradeceria
si me pueden decir en claro cual es el reemplazo o en que otro artefacto electrico lo puedo encontrar muchas gracias.
    6 Soluciones propuestas
    Reemplazos 2SA1980:
    en la pagina siguiente:
    hay que colocar el nombre del transistor,y abajo dice buscar equivalente del transistor..
    ahí aparecerá una lista de reemplazos del transistor que colocamos al principio..
    Saludos..
      ok gracias por responder perdon es que tengo una duda, cualquier transistor que sale como equivalente me sirve? o tengo que fijarme en la numeracion? porq todos varian en algo esa es mi duda gracias
        La búsqueda que realiza la pagina es comparando las caracteristicas principales..
        hasta ahora no me ha fallado la pagina..
        eso si,busca las hojas de datos de los transistores de reemplazo,porque a veces varia el orden de pines..
          perfecto amigo una ultima lo mas esencial entre ellos que son :
          Estera
          Struct
          Pc
          Ucb
          Uce
          Ueb
          Ic
          Tj
          Ft.
          Cc, pF
          Hfe
          Caps
          Que es lo mas importante a respetar?
          ya le califico como solucion y de nuevo mil gracias =)
            Lo mas importantes son los voltajes y voltajes máximos de trabajo..
            también las corrientes de trabajo..
            y los tiempos de conmutación..
            eso es lo esencial..
            pero en la pagina,hace la comparación sola,o sea cuando hacemos la búsqueda del transistor,aparecen las caracteristicas principales (las que colocaste),y cuando hacemos click en buscar reemplazos para el transistor,lo que hace es buscar en su base de datos los transistores que tienen las mismas caracteristicas que el original..
            o sea que el trabajo lo hace solo..vos solo tenes que colocar el nombre del transistor original.. teeth smile
            en la imagen que te pase,están los transistores que pueden reemplazar tranquilamente al 2SA1980..
            antes de reemplazarlo verificar el orden de pines,porque eso varia siempre..es lo único que debe preocuparte..
              Perfecto entonces tendré en cuanta los pines cundo compare en datasheet. Saludos desde Vzla y gracias por su valiosos tiempo
