Tienda | Foros | Blogs | EN |
*Compactera JVC XL-V262 no lee cd
hola que tal amigos , esta compactera como dije no lee los cd y cuando aprieto play la flechita queda titilando en el display , no tengo casi experiencia en este tipo de reparaciones recurro a ustedes para que me puedan ayudar con alguna sugerencia desde ya agradesco a todos , saludos eao. Feliz
19 Soluciones propuestas
Hola amigo, lo primero que debes hacer es una limpieza del optico, sacalo y sumergilo en un recipiente con alcohol isopropilico, agitalo un poco, dejalo reposar y luego sacalo y dejalo secar, proba si con eso se soluciona, si sigue igual fijate que tiene un preset, anda moviendolo muy de a poco y proba, si con estas dos cosas el optico sigue sin leer, es probable que este agotado, debes cambiarlo, no te olvides si lo cambias de desoldarle el puente de estaño que trae.
Suerte.
Saludos y comenta tus avances.
Suerte.
hola amigo cja como estas , y gracias por tu aporte intentare hacer lo que me dices y luego sigo comentando como voy en este tema desdde ya muchas gracias , saludos eao. Feliz
hola , sigo contando como voy , limpie el lente y de ves en cuando comienza a leer los cd , el tema es que no enciende siempre el lente a veces ueda totalmente quieto y de ahi que ni siquiera gira el disco porque a veces lee la toc y despues inicia la lectura pero si no nisiuiera enciende , que mas puedo ir revisando?', desde ya agradesco cualuier tipop de ayuda y sugerencias , saludos eao. Feliz
Hola amigo EAO, fijate que el optico hace unos intentos de busqueda en gral. son tres veces que este emite(se ve la luz roja y sube y baja)si a veces te lee, proba registrandolo desde el preset como te dije antes, si no logras solucionar, fijate tambien el cable flex que tiene que no este cortado.
Suerte.
teeth smile Hola EAO, como andas, hace mucho que no ablamos, casualmente esta semana repare un jvc, el optico era un optima 6, estos lentes realmente se la aguantan, al menos este tenia 10 años, deverias preguntarle al dueño la antiguedad de la compactera, es muy posible que este ogotado y debas remplazarlo, tenes dos tipos de lentes, el standar ($80), y el original ($125), ahora si el lector es el optima 5, te cuento que no se consigue mas y el precio andaba por los $250, espero resuelvas el problema, te mando un abrazo. teeth smile
hola ue tal amigo gustavo tanto tiempo , disculpa por la tardanza en responderte , se que es bastante viejita esta compactera y ya tiene su uso , todvia no vi bien el modelo del lente me fijo y te cuento , como voy en el tema , te agradesco mucho la ayuda y los datos que tirastes , un abrazo y saludos eao. Feliz
hola que tal amigos , despues de mucho vuelvo con este post , el tema del lente no veo nada escrito en el como para que me de el modelo que es , donde debe decir comunmente el modelo? , ademas cuento que de aratos comienza a girar pero no lee y tb lo hace en sentido inverso esto que me puede estar indicando , desde ya agradesco sus aportes y ayuda , saludos eao. Feliz
Hola EAO suele traer una etiqueta pegada en el pickup con el modelo, si no lo tiene llevalo a alguna casa de repuestos que de seguro te van a decir cual es, en cuanto a que gira al reves puede ser si tocaste el preset que te hayas pasado, a mi mi ocurrio en un par de ocaciones que le di de mas y me giraba al reves.
Suerte.
Saludos.
que tal amigo cja33, no lleva ninguna etiqueta en el optico ,en este momento no gira casi el cd o en muy pocas oportunidades el motor gira discos me mide 12,5ohms, esa medicion esta bien? nunca a alcanzado buena velocidad , eso si le aplique tension de una bateria y ahi si giraba bien , no se si esto tendra algo ue ver o bien ir al cambio del laser ? gracias y saludos eao. Feliz
Hola EAO el motor esta bien yo te diria que cambies el optico porque el problema lo tienes ahi de seguro ya que cuando el optico esta agotado suele hacer esa falla de a veces tratar de leer, girar lento, etc.
Suerte.
hola amigo , bien vere de conseguir el lente , pregunto (3z7a) es un modelo de optico? porque estaba impreso en el cuerpo del lente , gracias y saludos eao. Feliz
Hola amigo, mira no creo ya que por lo menos los JVC que me han tocado a mi traen el modelo optima(ya sea 5(dificil de conseguir), 6 o 7), no conozco otro.
Un abrazo.
hola amigo , gracias x responder y disculpa pero poca experiencia no puedo distinguir el mdelo aunque sigo buscando para no cometer errores y comprar cualquier cosa , y como en ningun lado trae nada que identifique el modelo por eso es la pregunta sigo en esto y comento como voy gracias y saludos eao. Feliz
si bien no estoy seguro aparentemente es un optima 6 el lente , comento que saque de nuevo el flexible que va a la lente , lo medi no hacia buen contacto y al colocarlo de nuevo comenzo a reconocer la toc en algunos cd , luego le di un poco de regulacion en el preset y comenzo a leer aunque no todos el preset esta un poco flojo se ve que lo habian tocado antes tb , lee la mayoria que probe pero algunos le cuesta o directamente no , que se aconseja el cambio o seeguir tratando de regularlo?? gracias y saludos eao. Feliz
Hola EAO yo te aconsejo que cambies el optico ya que si ya ha sido tocado antes no creo que tenga mucha vida util.
Suerte.
Saludos.
que tal amigo cja33 , si creo que va a ser lo mejor estoy en eso de conseguirlo y de que me confirmen el presupuesto , comento como sigue esto mas adelante , saludos y gracias eao. Feliz
que tal amigos bueno , la solucion paso por cambiar el lente optico de una ves , posteate amigo cj33 asi valoro como solucion por haber estado presente durante todo el post , y gracias tb al amigo gustatronic, saludos eao. Feliz
Muy bien amigo EAO.
Un abrazo.
