Tienda | Foros | Blogs | EN |
como probar el transistor gbj 2510
lo que pasa es que tengo un amplificador que no da sonido o bueno si da sonido pero solo en la entrada out y no puedo manejar el volumen ni el panel frontal probé con un estractor de sonido y puedo manejar bn suena y todo pero a la hora de llegar el sonido a las salidas no suena pork sera ya he revisado los transistores y estan bn tengo duda de como se mide el gbj 2510
Colega busque el GBJ2510 en una pagina de DATA y resulto ser un rectificador integrado , no se si es tu caso pero si es asi es muy facil conectas el multimetro en la posision de diodo el positivo a una pata donde llege la alterna y el negativo al positivo del rectificador debe de darte una lectura de el orden de los (400 o 500) MV en dependencia de cuanto se caiga en la juntura despues haces lo mismo con la otra pata que le llega AC (estas son casi siempre las del medio) si inviertes la polaridad no debe de conducir, a lo mejor no es un rectificador pero por el dato y la foto me parece eso comentanos despues sin mas
Efrain
