Tienda | Foros | Blogs | EN |
como probar un integrado njm4558l
buenas tardes a todos, espero que me puedan ayudar con este problema, quiero saber como probar este integrado njm4558l es de un amplificado boss chao 600 de 800w ,.. les agradeciera en el alma si me pueden ayudar con esto,..
8 Soluciones propuestas
Saludos, colega creo que debes de ante todo bajar el DATA de ese integrado para saber si en primer lugar es un aplificador digital o no y ver por donde tiene las entradas y las salidas y que voltaje lo alimenta para asi tener un criterio de que vas a medir y que debe de dar si no puedes buscarlo lo comentas y trataremos de ayudarte sin mas
Efrain
gracias por tu tiempo hermano, este es el integrado
mida las siguientes tensiones
entre tierra y el pin 8, debe medir entre 12V y 15V
entre tierra y el pin 4, debe medir entre -12V y -15V
entre tierra y el pin 1, debe medir entre 0Vdc
entre tierra y el pin 7, debe medir entre 0Vdc
si las tensiones VCC y VEE están bien y existe tensión en los pines 1 o 7, reemplace el opamp
saludos cordiales
te explico la medición que me dijeron que hiciera, con una cornetica, una punta a tierra y con la otra punta tocar los pin 7 y 1 y tenia que darme sonido un sonido a bajo volumen, y lo hice y el resultado fue, que en algunos integrados de los 10 que trae sonaba en sus dos pin, y en otro sonaba en uno de sus pines y otros dos integrados no sonaba nada , solo un zumbido
espero que me puedas ayudar, voy hacer lo que me dijiste mi pana para ver que pasa,...y te cuento espero que no te fastidie mucho,...
Un saludo , colega lo que me parece es que los dos integrados que pones no son iguales tendrias que cortar lineas de cobre y empatar con otras no se si me hago entender por ejemplo en la JM el pin-1 es salida de canal y en la KIA es vcc tienes que tener mucho cuidado debes de buscar uno similar pin por pin o hacer un circuito apartre y conecta este a la placa sin mas
Efrain
hace 6 segundos
No es necesario cortar pistas de cobre para colocar el Kia4558(9 pines) en vez del NJM4558 (8pines)
para ello recorte el pin 1 del kia4558 y montelo en el pcb del pin 2 al 9 en lugar del 1 al 8
kia4558 njm4558
1
2 1
3 2
4 3
5 4
6 5
7 6
8 7
9 8
saludos cordiales
como estas amigo reparaste el amplificador o que paso tengo un problema con uno que estoy reparando saludos
