falla de audio de sony hcd-n455
buenas terdes amigos mi problema es que tengo un equipo de sonido sony hcd-n455 y esta fallando el audio
"SE ACTIVA Y SE DESACTIVA LOS RELAYS" esto es muy molesto ya que cuando se escuha una cancion falla el audio
espero que me ayuden gracias.
8 Soluciones propuestas
lo que no esta bien claro es que si el audio se interrumpe al subirle volume al aparato si ese fuera el caso entonces por experiencia propia hay soldaduras cristalizadas en el impreso, dale una resoldada general a la placa de audio y espero te sea de utilidad.
gracias colega por tu respuesta pero se interunpe asi este bajo el volumen, pero ahora que lo prendi ya no suena absolutamente nada
Para mi estas teniendo un problema en el ic de audio si es que lo tiene saludos
disculpa mi ignorancia colega pero que es el ic
Es el integrado de potencia o sea el de la salida de audio
ok colega muchas gracias
gracias colegas e solucionado el problemma solo fue el trancistor c1841 qu no cumplia con su trabajo
Ok me alegro saludos comenta
