Tienda | Foros | Blogs | EN |
Aiwa NSX-330 muy bajo un canal
hola,tengo una aiwa nsx-330 y tengo el problema que el sonido no sale por una de las salidas de los parlantes(una parlante no suena),o mejor dicho sale muy bajo,queria saver cual podria ser el problema o como solucionar.muchas gracias faustino
5 Soluciones propuestas
bueno primero que nada deberas entregar mas informacion como si es digital como que tipo de amplificador tienes si es transistorisado o si es de tipo hibrido o de integrado si es transistorisado ahora si es transistorisado debes revisar el cañal dañado o sospechoso primero que nada revisa el voltaje de alimentacion de este canal lugo si esto esta ern orden debes revisar si los transistores estan bien y para revisarlos debes retirarlos de la plaqueta si esto esta bien debes sospechar de la señal de entrada pero antes si alguno de estos transistores estan defectuosos debes revisar tambien las resistencioa de este canal por que a veses estas son las que causan primero el daño sabiendo esto debes buscar el remplaso a estos componentes defectuosos y cambiarselos
tambien revisa las bocinas tambien pueden estar dañadas
pero antes de todo esto danos un poquito mas de informacion por que de esto hay muchisimo que escribir
por descontado probaste el altavoz o miraste el balance del aparato
hola
el equipo es digital,yno entinedo mucho de hibrido y eso,
pero el problema no son los parlates,opr que cambiandolos tampoco se soluciona, o poniendoles otros, yo le qeuipo ya lo avia llevadoa arreglar
por que cuando subia le bolumen se apagaba, y parece que lo solucionaron temporalmente ,por que ahora lo empeso a hacer de nuevo,pero igual, yo cre que es un problema con el inetgrado de la salida, pero como no entiendo queria saver, que tendria que hacer,si se cambia? , que se hace?, y gual si te complico mucho , no te hagas problemas, que to mucho no entiendo, solo queria ver si con alluda podia hacer algo, muchas gracias.
faustino
si tienes soldador y un poco de idea puedes hacerlo
bueno lo del hibrido es una categorisacion de un tipo de amplificadores que todo viene en un empaque un poco grande y generalmente viene titulado stk "443" por ejemplo.
pero bueno lo importante es que ya ahy un poco de imformacion lo primero que debes hacer es meterle señal al amplificador eso se hace de varias formas pero para descartar primero se debe meter señal por las entradas auxiliares la verdad esto solo es para descartar otras partes que puedan estar dañadas , la señal de entrada puede ser producida por un discman o un pequeño radio si el problema sigue debes destaparlo y meterle señal pero directamente al amplificador pero como no digiste de que tipo era se complica un poco ahora danos la informacion de el amplificador este es transistorizado o lleva un circuito integrado? si es un integrado que referencia tiene?
