Solo faltan 54.656 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
ruido en altavoces apagados
Hola el caso es que estando apagados los altavoces emiten un ruido muy molesto, ya los puse en otro pc y hacen lo mismo. van de menos ruido a mas y siempre se escucha el ruido estando apagados. Que podra ser amigos, gracias
MODELO : NGS-FR60TL,FR-60 DRIVE UNIT : 3 FULL RANGE SPEAKER IMPEDANCE : 4 OHMS FREQ.RESPONSE : 100HZ-16KHZ gracias
    3 Soluciones propuestas
    mira tienes que especificar un poco mas sobre tu problema( marca, modelo.)
      esMODELO : NGS-FR60TL,FR-60
      IMPEDANCE : 4 OHMS
      gracias
        mira ese ruido puede ser interferencia interna o externa si es interna es mejor que lo lleves a la garantía si es que aun la tiene.
        pero primero cambiemos en cable rca 2 x 1 auricular 3.5mm por uno de mejor calidad
        algunos de estos cables por lo económicos suelen partirse internamente lo que genera esta interferencia externa.
