*Estereo Sony HCD-GRX20 no expulsa charola de discos
Hola que tal a todos, tengo un Estereo Sony Mod: HCD-GRX20 el cual no expulsa la charola de discos, ya le di mantenimiento a todos los mecanismos y motores pero sigue sin expulsar la charola, ya consegui el diagrama y nada, espero que alguien me pueda orientar... gracias
    6 Soluciones propuestas
    brinda un poco mas de informacion sobre la falla, como:
    llegan las tensiones almotor?
    esta alimentado el driver?
    las swich de pista estan bien?
    la tecla open close funciona?
    verifica esta y oras cosas mas y si aun no funciona vuelve a comunicarte
    suerte!!!!
    no olvides valorar las respuestas
      Ok Walter, mira:
      La tecla de open y el swich funciona correctamente, con respecto a las tenciones del motor y la alimentación del driver tambien funcionan bien.
      ¿Qué otra cosa puede ser?, No te preocupas por tu valoración, en estos momentos estoy en eso...
        ok, llegan las tensiones al motor, este intenta mover el mecanismo, o la orden no llega al motor.
        el flex de coneccion esta bien?
        prueba de alimentar el motor desde la salida del driver, desoldando antes la salidas.
        asi veras si la orden sale ok o se corta en el cam iona.
        suerte y estoy a tu dispocicion
          Walter, disculpa haberte contestado hasta ahorita...
          Ok, el flex de conección esta bien, pero aún asi ya lo cambié, las tensiones del motor llegar correctamente y nada, ahora lo que me dices que alimente el motor desoldado ya lo había hecho desde antes y si hace la orden de expulsar la charola pero al soldar el motor y volver a conectar el cableado de la charola a todo el estereo sigue sin funcionar... Gracias por tu tiempo, espero respuesta........
            Amigo dices que al conectar el motor este no expulsa la charola... con una fuente externa si. Ok Mide la tension que llega al motor antes de conectarlo y despues de conectarlo mide nuevamente que tension tienes, si baja drasticamente puede ser que tu motor consuma corriente en exceso y eso baje el voltaje que le llega drasticamente para eso el circuito Driver del motor tendria que calentarse (Misma falla que en el motor de Giro en los DVD's) pero tambien puede ser tu Circuito que controla los motores.
            Si te produce esta falla solamente cuando conectas el motor y el motor alimentado externamente con un voltaje igual NO MAYOR al que te debe de entregar el driver y el motor funciona correctamente entonces Dicho Circuito.
            Feliz
            Espero te ayude... Comenta cualquier avance...
              Muchas gracias, efectivamente el circuito que controla a los motores (o más bien los integrados) eran el causante de la falla, los cambié por otros que tenia por ahi guardados y se resolvió el problema.... Nuevamente Gracias...
