Trafo JVC mx-J200
Buenas colegas, ando como loco sin saber como conseguir el trafo de este equipo de música, esta cortado el bobinado y parece q alguien ya le arreglo una especie de fusible interno, me podrán dar una ayuda con esto.. ya sea como conseguirlo o si puedo reemplazarlo con una fuente conmutada o varios trafos q me alimenten el circuito.. estoy abierto a ideas.
Gracias!
6 Soluciones propuestas
Te convine mejor mandarlo a rebobinar (devanado dañado) o a fabricar, solo tienes que llevar las especificaciones al que te lo repare.
Lo mas seguro es que solo este dañado el primario, te saldrá mejor mandarlo a reparar.
No creo que obtengas todos los voltajes con una fuente conmutada, pero tal vez sean pocos los voltajes requeridos por el componente, Lo importante aquí es alimentar todas las etapas y sería mucho menos complicado conseguir un Trafo con un colega que lo tenga arrumbado, los Philips entregan muchos voltajes puedes adaptar uno.
Saludos.
este es el esquema del trafo? yo lo tengo pero conseguí las tensiones, el manual de servicio deja mucho q desear o por lo menos el q conseguí yo
si es así, me conviene rebobinarlo, antes no tenia ninguna pista de este trafo
es una buena idea calificar la ayuda recibida
Pienso hacerlo, no voy a olvidarme, solo quiero ver quien mas puede colaborar con información... y le hice una consulta al colega q me contesto muy amable, solo espero responda, hay q entender q no todos tienen el tiempo de responder instantáneamente...
el esquema que puse es el que encontré en un manual de servicio del mismo modelo, los voltajes de los secundarios no son críticos, (excepto los del amplificador y los filamentos del display)
en el diagrama que tengo se usa el STK402-070 y como en el datasheet recomienda +/- 30V el voltaje debe ser de 24V AC para que ya rectificados sean 30V DC
No se si tu equipo sea diferente .
