Solo faltan 55.933 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
amplificador jensen lxa 600 quema los fusibles
Mi amplificador quema los fusibles al ponerle la corriente ya lo destape y se mira que los capacitores estan inchados.. ¿que otra cosa debo checar ?
Aqui esta la imagen los encerrados en amarrillo son los capacitores que al parecer estan revenados
    13 Soluciones propuestas
      de manera segura debe tener los mosfet de la fuente en corto
      retiralos y energiza de nuevo para ver si enciende el led de stand by
        Ok oye pero el stand by es igual que el protect o estoy confundido
          protect
          pero lo importante es que encianda para saber si el integrado se echo a perder o no
            Lo voy a hacer y te digo que paso ok
              Hola saludos amigo, la respuesta que te dio el compañero ressantos no esta del todo bien, y que disculpe que se lo diga, este es un amplificador para usarlo en el auto es de 4 canales cierto? lo primero que debes hacer es reemplazar esos capacitores ya que estan inflados y no sirven para nada, segundo el led que dice protec NO ES STAND BY solo indica algunas veces que el amplificador esta protegido ( digo algunas veces por que en este tipo de amplificadores la proteccion casi nunca funciona); tercero no le veo sentido a sacar los transistores mosfets de la fuente ya que el amplificador va a quedar completamente muerto no te dara ninguna señal de vida, lo que deves hacer es separar la fuente de la etapa de potencia, ¿como lo haces? desoldando la pata del centro de los 2 comparadores de fase, luego q agas esto debes conseguirte un foco 12 voltios de los q usan las luces traseras de los carros, este foco lo vas a conectar en serie con el positivo de alimentacion de el amplificador, ya que tienes separadas las 2 etapas ( fuente y potencia) si el foco enciende al maximo y se queda encendido todo el tiempo entonces el cortocircuito esta en la fuente (puede ser los propios mosfets el integrado oscilador o los transistores de acople de los mosfets), pero si el foco enciende por 1 o 2 segundos y luego baja su intensidad entonces deves medir los voltajes entre el GND y las patas que desoldaste de los comparadores te debe dar aproximadamente entre 20 o 30 voltios ( esto varia segun el modelo y potencia de la planta) y esto te indica que el problema esta en la etapa de potencia, si esto es asi entonces tocaria revisar mas a fondo la etapa de potencia. espero haberte ayudado algo, cualquier cosa sigues escribiendo aca. saludos
                    esos amplificadores no tienen ningun stand by. cuando estan apagados estan apagados por completo y cuando estan encendidos estan encendidos simplemente, el led rojo de proteccion solo enciende cuando el amplificador tiene un problema ya sea alta temperatura, salidas en cortocircuito, impedancias bajas, cable de alimentacion muy delgado etc pero como te dije antes este sistema de proteccion casi nunca funciona, has lo que te comente aislar las etapas y asi sera muy sencillo encontrar el componente que esta fallando, si tienes alguna otra duda escribes saludos.
                        Gracias por ayuarme y una disculpa por no contestar pero andaba ocupado... chicanero ya cambie los capacitores y antes habia quitado los mosfet lo conecte y el led de protect prendio pero se apaga enseguida. . Otra cosa seria que no identifico cuales so los comparadores te mando la imagen para que me ayuden a identificarlos .. ok gracias amigos
                            te dije que no quitaras los mosfets, pero bueno ya que los sacaste podrias medirlos para saber si estan buenos, recuerda "apagarlos" luego de la medicion, si estan buenos vuelvelos a soldar y prueba denuevo el amplificador y comenta que sucedio. saludos
