display no enciende
Que tal amigos tengo un equipo aiwa mod nsx-f959 con problemas en el display que no enciende . Algunos botones que tiene abajo enciende perfecto . Todo lo demás esta bien . Aun no lo desarmo esperando una segunda opinión gracias de antemano
    3 Soluciones propuestas
    Hola,revisa electrolíticos de la power,aquí puedes descargar el manual:
    http://elektrotanya.com/aiwa_nsx-f959_989-298-3fp_sm.pdf/download.html
    Saludos.
      revisa la tension en los filamentos (vfl1 y vfl2), por lo general la tension de filamento sale directamente del transformador, si en el filamento del display no tienes tension revisa desde el transformador (por lo general, en aiwa, le transformador se conecta a una pequeña placa, alli hay un par de resistencias de muy bajo valor (fusibles) algunas son comunes y otras de color amarillo, fijate que alguna de esas debe estar abierta..
        que tal amigo gracias por tu ayuda ya solucione el problema del display . revise el fusible PR 107 y este estaba en corto . procedi a cambiarlo y ahora funciona sin problemas
