no enciende display de un componente panasonic SA-AK 980
hola que tal necesito asesoria para resolver problema con display de componente panasonic SA-AK 980 no enciende todo el resto del sistema enciende, solo es el display
me gustaria que me ayudaran a resolver este o si me podrian proporcionar el diagrama del componente soy principiante gracias
hola vanharmirand, si solo no enciende display, medi ente los extremos del mismo para ver si tiene tension, puede que le esté faltando la tension de filamento (fil1 y fil2 o vfil1 y vfil2), esa tension viene directo del transformador.
en este link esta el manual de servicio, bajalo (es gratis) y segui el circuito desde el transformador hasta el display.
espero haberte ayudado en algo, luego conta los resultados.
un abrazo.. exitos.
http://elektrotanya.com/panasonic_sa-ak980pu_sm.pdf/download.html
