Conectar parlante a un equipo de audio
Hola tengo un mini componente aiwa nsx-s306 y lo uso con unos parlantes sanyo de 8ohms de impedancia y un maximo imput de 100w(peak) los conecto a la pc y bueno lo uso ahi toco a guitarra y los uso con emuladores de amplis impulsos y de mas. Bueno la cosa es que tengo un amplificador proxis gogo eyes ( que no suena ni cerca de lo que puedo emular con la pc) y lo que quiero hacer es usar el parlante de este amplificador con el quipo Aiwa ya que suena mucha mas fuerte y supongo que debe ser mejor que los dos parlantes sanyo, bueno el parlante del amplificador me fijé y dice 15 watts 4 ohm quiero desconectar el parlante y mandarlo a la salida aux del minicomponte Aiwa. Quiero saber si hay algun problema por la impedancia y cómo tengo que hacerlo y no sé cuáles son las especificaciones del minicomponente, estoy buscando en internet pero por ahora no encontré nada
5 Soluciones propuestas
Hola, no se si entendi muy bien tu teoria, lo que si puedo decirte es que si quieres usar el sonido de la pc al amplificador, puedes hacerlo.
PC---->audifonos------>in RCA/otro (amplificador).
Tambien puedes hacerlo con intermediario del equipo aiwa.
PC--->audifonos---->in aux, aiwa----> audifonos---->rca/otro (amplificador).
El aux. del equipo es entrada de audio y no salida y ademas debe ser amplificada.
No puedo hacer esto ya que el amplificador no tiene salidas rca solo tiene imput para la guitarra y salida de audifonos como podras mira te muestro lo que quiero hacer
Hola Daniel, otra opciòn es asi...
Tambien puedes conectar el amplificador directo a la PC omitiendo el equipo de musica.
De ninguna manera conectes ese parlante ya que es inferior 4 ohms y en las salidas de tu equipo son de 6 ohms, lograràs deteriorar el parlante y peor aun, el ic de audio de tu equipo.
Los parlantes del equipo deberian ser de 6 ohms como marca en las salidas, esos son los que deben ir.
Porque desvinculas el parlante del amplififcador? èste no funciona?
si alimentas el amp. como te lo deje en la ùltima imagen debes tomar el audio de la salida de auricular(vol. bajo) y no desde sus jacks (conectores d parlantes), desde èste ùltimo el sonido sale amplificado, y si èste conectado al amp., pones el amplificador al màx. y luego subes el vol. del equipo lograras un recalentamiento de los equipos ya que estaras proporcionando mas potencia del que puede soportar y terminaras quemando todo.
Cuando desees amplificar un sonido, debes hacerlo de la salida de audio no amplificada, ya que el amplificador de potencia se encargarà de eso.
La guitarra puedes enchufarla en el mismo amplificador, en otro conector de entrada de audio, o al equipo si posee entrada de microfono o en la PC.
Comenta si era tu idea o si era diferente, comenta si el amplificador de sonido esta involucrado a tu conecciòn junto al equipo y la pc.
Saludos!!!
voy a probar como me dijiste y veo
quiero usar el parlante solamente por que el amplificador no me gusta como suena.
ya lo probe y funciona, una cosa mas desconcto los parlantes del equipo al usarlos con el amplificador ya que no suenan. y de donde deberia manejar el volumen del ampli o del minicomponente
sigo usando la linea de entrada de la pc ya que el imp del ampli esta ocupada llendo a la salida de auriculares del minicomponente
Si lo tenès conectado como la ultima imagen, deja el volumen del equipo bien bajo, no del todo, y potencia el sonido desde el amplificador.
El sonido dependerà del amplificador de sonido, el parlante en buenas condiciones, sinò fabricar uno con tres vias, para una mejor fedelidad si es para escuchar musica.
O conseguirte un ampl. adecuado para lo que quieres lograr.
Saludos!!!
