mezcladora amplificada marca Mitzu mix2306usb mete ruido
Ok revisare las salidas, lo que note es que el ruido sigue aunque el volumen este en cero, tambien se podria probar si desconecto la etapa preamplificada del ampli cuando este el ruido presente??, saludos y gracias por el apoyo.
    3 Soluciones propuestas
    Ese ruido como de aguacero o que algo esta toteando es caracteristico de los operacionales. Hay que descartar si son las salidas sacando una señal de la mezcladora (send) a otro amplificador y comparar el sonido, si este si esta limpio en el otro amplificador es por que las salidas estan defectuosas y se van a quemar. reemplacle inmediatamente. Ahora, si la totazon continua es alguno de los operacionales de la etapa preamplificadora. Hay que determinar si es en alguno de los canales o es en la propia mezcla. Vaya "fadeando" cada uno de los canales a ver si es alguno, pero si no es en la propia mezcla (en el operacional respectivo).
      amigfo como te comento el compañero oscar milan es correcto otra prueba es que el amplificador te este mandando voltaje directo y por eso siempre se escuche ruido o un zumbido, esto lo puedes checar colocando el tester en voltaje directo directamente a la conexion de las bocinas si encuentras cualquier rastro de voltaje directo es problema de el amplificador de salida, y antes de reemplazarlo checa muy bien diodos zener en fuga y transistores preamplificadores
        Ok revisare las salidas, lo que note es que el ruido sigue aunque el volumen este en cero, tambien se podria probar si desconecto la etapa preamplificada del ampli cuando este el ruido presente??, saludos y gracias por el apoyo.[/quote:261e30a96f]
        claro, puedes desconectar la etapa preamplificadora, si continua el ruido es por que el problema es la salida de potencia, si el ruido cesa la salida suena bien, (conectandole señal de un reproductor o algo asi), el problema estaria en la etapa preamplificadora.
