Bocinas Logitech ls11
bueno pues me llegaron unas bocinas logitech con el broblema de que estaba oyendo musica muy fuerte y de repente se bajo el volumen y asi quedo. Las he conectado y efectivamente se oye muy bajo, me hicieron algo muy raro, las conecte y despues de un rato comenzo a subir el volumen, pero me levante, golpee la mesa y se volvio a bajar, que creen q sea?? en mi diagnostico se quemo algun componente por escucharlas muy fuerte. Y otra cosa, la salida del audifono manda una señal muy buena.
    9 Soluciones propuestas
    Hola amigo, si al golpear la mesa donde esta el equipo se volvio a bajar el volumen probablemente tienes algun falso contacto en soldaduras, revisa minuciosamente donde va el ic de audio, es probable que solo tengas que resoldar la tarjeta de el impreso, verifica que no tengas filtros electroliticos inflados o secos, pero me inclino por un falso contacto (soldaduras frias, revisa y comenta resultados, un saludo!
      bueno pues las soldaduras estan bien, he revisado todas y no hay ninguna floja. Al tocar una de las patas del ic de audio hizo una especie de corto y comenzo a sonar la bocina derecha, pero la izquierda no se oyo sino hasta que desconecte la alimentacion de corriente sin apagarlas y conectarla despues de 10 seg con las bocinas ya prendidas, despues de otros 10 segundos la bocina izq se dejo de oir, puede q el ic este dañado??
        Hola amigo, dudo que el ic de audio este mal, cuando el ic de audio esta mal ya no suena hagas lo que hagas, revisa filtros y revisa bien soldaduras frias, hay veces que son casi imperceptibles a la vista, revisa con un lente de aumento y de ser posible resolda todo el rededor de el ic de audio, un saludo! (valora la asistencia)
          que crees amigo, ya me paso, estaba reproduciendo musica y de rrepente se oyo como que trono y se comenzo a escuchar interverencia grave. revise los filtros y estan bien, entonces supongo q el ic tenia un aire de vida y se acaba de morir. voy a checarlo, pero como dices ya no se escucha con nada y es probable q si sea eso.
            Con la ayuda de algo de plastico como un cepillo de dientes pasalo por toda la seccion de el ic de audio, enciende en equipo y pasalo por el rededor de el ic de audio, si es un falso contacto al pasarlo por determina zona se va a escuchar y asi te daras cuenta si es un falso o no, eso para descartar que sea el ic de audio, un cordial saludo!
              Bueno siguiendo haciendo pruebas subi el volumen al maximo y se escucha bajo y con distorcion. Si le subo o le bajo se oye la interferencia igual hasta apagarlo, se escucha como si estuviera pasando la corriente directamente a las bocinas, puede que sean los diodos??
                ayuda de nuevo, cambie el ic y ya se escucha, pero aun hay una interferencia o distorcion en la bocina derecha.... q sucedio??
                  Revisa resistencias y filtros asociados al ic de audio, un saludo! (valora las asistencias)
                    bueno pues al final de todo el fallo era en conjunto el ic y el potenciometro sucio, gracias por sus respuestas...
