Tienda | Foros | Blogs | EN |
Mi amplificador no da salida de audio
Hola os comento mi problema a ver si me podeis ayudar.
Tengo un amplificador KDX K4130 que posee 4 salidas de audio 2 que las puedes filtrar a HPF las cuales funcionan perfectamente y 2 que las puedes filtrar en LPF en las cuales reside mi problema.
El amplificador me lo dieron y se bloqueaba nada mas meter corriente mire los transistores mosfet de esos dos canales y había uno roto y e cambiado los 4 que iban en esos canales por unos nuevos para asegurar ya que no eran caros.
Ahora el amplificador se pone en marcha y no se bloquea y así e podido probar los canales HPF que funcionan bien pero los otros dos uno de ellos saca sonido bajo y distorsionado carraspeando y el otro no saca ni sonido solo carraspea al conectar el altavoz.
No soy muy entendido en esto pero quiero pensar que es algún tipo de filtro o algo que tiene el amplificador creo que podría ser un componente que están al lado de los mosfet que pone 5W 0R22J pero lo he buscado y no lo encuentro por Internet para saber que es.
Ya no se por donde seguir mirando estoy dando palos de ciego si alguien me puede echar una mano se lo agradecería os dejo una imagen de la placa del amplificador.
https://www.dropbox.com/s/6a4b24xjoa3k2mm/IMG-20140312-WA0000.jpg
Muchas gracias a todos de antemano.
23 Soluciones propuestas
hola luisdjnas, si te fijas en la placa veras que es simétrica,asi que los componentes y voltajes que tienes en un canal son idénticos a los del otro canal,esto te puede ayudar.
Si ya has cambiado los 4 mosfet de cada canal ( 8 en total) y un canal te funciona bien y el otro no puedes medir tensión en los mosfet del canal bueno y luego realizar la misma medida en el canal malo debiéndote de medir lo mismo que en el canal bueno,entiendes?
el componente de "5w or22j" son resistencias de 0,22ohm de 5 vatios,para medirlas debes de desoldar un terminal de estas o de lo contrario puede medir una lectura errónea.
Puede que el problema este en la parte de los filtros y no en la parte del amplificador (mosfet) ya que de lo contrario se bloquearía otra vez,pero solo estoy suponiendo.
Para asegurarte haz otra prueba, invierte las salidas de los filtros ( creo que es el arnes con cables de muchos colores), me refiero a que el canal que funciona (HPF) lo conectes como puedas en el canal de LPF, si hecho esto todo va bien el problema lo tienes en los filtros(placa en donde están los potenciómetros).
Espero haberme explicado bien (no es lo mismo hablarlo que escribirlo,je je )
Luego comenta que tal,un saludo!
El componente que refieres parece ser una resistencia de 5watts y 22ohm en cuanto al problema de el cambio de frecuencia revisa el circuito de bajos eso es un capacitor que esta mal si es simetrico revisa los componentes para encontrar diferencias entre ellos, este no parece tener un op amp asi que tienes que revisar los componentes discretos en caso de tener un op-amp, un componente con 8 patas(o 16 si es cuadruple) lo cambias eso hago cuando me llegan esos amplificadores con esos sintomas y siempre se resuelve el problema
en mi mesaje anterior debo corregir es .22 ohm me falto en punto decimal
Gracias a los dos por contestar voy a empezar a mirar todo a ver si encuentro el fallo y os comento.
Os comento los progresos que llevo e cambiado un condensador que alimentaba a un transistor de potencia que no lo e visto muy bien y e cambiado las resistencias esas de 5W 0R22J había dos cortadas pero al estar en la placa y probarlas asi no me daba buena medición seria algún retorno he cambiado las 4 y ahora funciona un canal de los dos que no iban y el filtro filtra bien puedo regularlo y todo eso va bien y el canal que no funciona me e fijado que al conectar el altavoz carraspea y baja la intensidad de la luz de la etapa como si estuviera cortocircuitando algo al conectar el altavoz si lo dejo conectado aunque no suene al rato se protege el amplificador.
De momento funcionan ya 3 canales de los 4 algo hemos progresado teeth smile.
¿Alguna sugerencia para mi problema? o tengo que empezar a desoldar condensadores para probarlos. El problema es que están pegados a la placa con una pasta y se desueldan muy mal.
Muchas gracias
como dije antes,el circuito es simétrico asi que puedes medir voltajes en el canal bueno y compararlos con el que falla,comprueba también por si acaso los transistores(drivers) de alrededor a los de potencia.
Vale quieres que mida metiendole tensión y comprobar voltajes no lo habia entendido antes.
Aunque no son del todo simétricos los dos canales mirare los componentes que tengan iguales.
gracias
He medido la tension en los mosfet.
En los dos canales que me funcionan estan estas tensiones
entre la primera patilla y la central 25.4v y entre la central y la tercera patilla 25.8v
en el canal que me funciona de los otros dos tengo entre la pimera patilla y la central 25.4v y entre la central y la tercera 25.8v como en los otros dos pero en el que no me funciona el mosfet TIP35C tiene entre la primera y la central 39.2v y entre la central y la tercera 39.5v siendo la central el positivo y en el TIP35C entre la primera y la central 11.7v y entre la central y la tercera 12.3v siendo la central negativo. ¿Porque viene esa diferencia de tension en comparacion con los demas canales? si pruebo las patillas centrales de los que dan diferente con el resto van bien da 25.4 y 25.8 tomando la patilla central del canal que no funciona y las laterales de los que si funcionan ay diferencia de tensión entre las patillas de los laterales de los mosfet del canal que no funciona respecto a los mosfet de los que si funcionan.
Supongo que en ese canal que te da una medida diferente (el que no funciona) has comprovado esos transistores tip35 y tip36 , y las resistencias de 0.22 5w, pero has comprovado los transistores(drivers) que estan al lado?
Los drivers son,por decirlo de alguna manera, los que controlan a los de potencia.Para saber cuales son los drivers sigue las bases de los tip35/36
Y los tip35/36 no son mosfet, mira su datasheet para localizar su patillaje(emisor.base y colector)
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/441672/ISC/TIP35C.html
Hola chispas 81 te cuento los TIP35C y TIP36C los he cambiado y son nuevos he cambiado también las resistencias de 0.22ohm 5w al hacer esto se arreglo un canal de los dos que no funcionaban.
a que transistores te refieres que son los drivers los pequeños que están después de los TIP35C y Tip36C que ponen U1620R y tiene 4 IRFZ46N a que te refieres con la base del transistor a la patilla del medio o a la de algún lado¿? porque la tensión me parece que falla en las del lado.
gracias
Mira el datasheet del Tip35 o Tip36 y asi podras ver el patillaje de ellos, osea que patilla es el emisor,base y colector. Creo que no sabes lo que es el "datasheet" ,cierto? no pasa nada nadie nace sabiendo. Datasheet son los datos y caracteristicas(voltajes,potencias,intensidades,etc...,) de un componente electrónico(transistores,integrados,diodos,etc..) dado por el fabricante.
Los 4 IRFZ46N son unos mosfet pero son de la parte de alimentación.
Siguiendo las patillas bases de los tip te guiaran a los drivers.
Deben de ser unos transistores por esta zona si no me equivoco
La verdad sea dicha si que voy muy perdido en el asunto e visto el datasheet que me dices
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/2783/MOSPEC/TIP35C.html
La primera patilla del TIP36C va a un elemento con tres patillas q pone A935 RX que tiene forma de semicirculo te adjunto una foto en la que enfoco lo que me dices y si que va a esa parte que me as indicado.
https://www.dropbox.com/s/b4yz2aefrxhmkw5/2014-03-16%2012.38.18.jpg
Me podrias decir por donde empezar Triste xq voy perdido jajaja
Ese semicírculo que dices es un transistor a935 (o mejor dicho 2sa935), si esta conectado a la base del tip puede que sea el driver,comprueba que no este malo.
ese y los otros de al lado, te daras cuenta que los 4 son ligeramente mas grandes que el resto
Me dan la misma medición los del canal que funciona de los que no funciona. Te e indicado el que no funciona cual es. detras de la placa tambien ay otro transistor o creo que es otro transistor de esos que me dices q pone HMPS A13 los cuales dan la misma medicion el canal que funciona del que no.
Lo e probado metiendo tensión y ya no le llega bien a esos transistores debe de ser de la parte de antes a ellos.
Muchas gracias por tu tiempo te lo agradezco de verdad chispas 81
Si mides los voltajes del que funciona y del que no y ambos están correctos es raro,no se, algo se nos pasa por alto.
las soldaduras esta bien? no hay ninguna haciendo un falso contacto? cuando soldaste los nuevos transistores no te dejaste restos de estaño haciendo contacto con algo( sin darte cuenta)?
Revisa por si hay otro componente en mal estado que a lo mejor antes no has visto.
Que marca y modelo es ese amplificador? a ver si puedo encontrar su diagrama.
no no me e debido de explicar mal los transistores medidos con el ohmnimetro me dan los mismos valores cuando le meto tensión los del canal que no va dan valores diferentes al canal que funciona.
El amplificador es un KDX K4130
Me estas liando un poco,je je.
Has comprobado los 2sa935? para medirlos con el óhmetro debes sacarlos de la placa y conocer el patillaje de ellos,osea saber cual es el emisor,colector y base.
Una cosilla,como haces para probar los transistores con el óhmetro o multímetro?
Ha yo no los he sacado de la placa los mido con un multimetro en la posición de diodo lo siento por liarte jajaj ya ves que ando muy verde en el asunto Triste
Me explico los he medido en la placa sin desoldarlos con un multimetro en posición de diodo
entre base y emisor me daba una medición de 603 tomando base como positivo y entre base y colector tomando base como negativo me da 539 ese es el que esta con el TIP36C que es un A935 RX y el otro entre base y emisor tomando base como negativo me da 619 y entre base y colector tomando base como positivo me da 560 este pertenece al TIP35C y es un C206I RU.
Voy a medir las tensiones para comentarte lo que sale
No me digas que he tocado pero ahora van los dos canales bien misteriosamente estas averías me desconciertan porque generalmente vuelven a salir porque no puede ser por tomar mas mediciones de esos transistores drivers que me decías porque ahora le llega tensión bien a los TIP35C y TIP36C así que de momento amplificador arregladoo muchisimas gracias chispas81 me has ayudado muchísimo y e aprendido algo mas teeth smile una pregunta mas si no es abusar los IRFZ46N para que sirven para alimentar lo que es el amplificador en si o que función tienen porque te cuento tengo un amplificador y los tenia rotos los 4 que tenia y resistencias y tal le cambie los 4 IRFZ44N que eran en este caso y lo probé sin cambiar las resistencias y se rompió uno y me ponía en cortocircuito la etapa fundiendo el fusible le cambie las resistencias quemadas y e desoldado el transistor roto para sustituirlo cuando lo compre mi sorpresa fue que el amplificador funcionaba los dos canales sin ese transistor y no se porque
