Solo faltan 54.603 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
se queman mis tweeters de mis bafles
tengo un par de twetters de 800 watts,tipo bala,marca mitzu,estan conectados a un bafle,con un crossover de 200 a 1000 watts,pero al encender el amplificador que es de 1200 watts ,duran un rato tocando y luego de queman que puedo hacer para que esto no pase ,les agradeceria mucho su ayuda gracias.
    5 Soluciones propuestas
    chequea en el crossover a los filtros o codensadores q van al twiteers
      Hola colega, cuando se manejan potencias tan altas, siempre fue un dolor de cabeza los tweters pues al colocarlos en paralelo con los woofer siempre se dañan, pues nunca tienen tanta potencias como éstos. se le pueden colocar resistencias para drenar el voltaje y no dañarlos, pero ésto tambien degrada el sonido, por tanto te sugiero utilizar otro amplificador de bajo vatiaje sólo para los tweters y así no los dañaras, te incluyo dibujo, buena suerte colega. No olvides colocarle los condensadores o en su defecto unos buenos cross-over
        Una vez solucione algo asi instalandolos en serie ya que eran de bobinas, pero la mejor opcion es que te hagas un amplificador de menos potencia y usas un crossover activo en la señal de entrada con corte de frecuencias bajas y medias para asi solo amplificar altas frecuencias de audio, saludos.
          Poner en serie, en el cable de "Positivo" (+), de cada menbrana de agudos, un condensador electrolitico de 2´2 uF / 100 V., El condensador tiene que ser tipo unipolar "P". Lo puedes conseguir en tiendas de repuestos eléctronicos. Estos condensadores son un poco mas caros que los electroliticos normales pero el resultado merece la pena, son muchisimo mas baratos que las menbranas. Para la via de "MEDIOS", la solución es la misma con la diferencia que el condensador
          tiene que ser de 4´7uF.
            Muchas gracias a todos mis amigos de yo reparo,por atender a mi pregunta,ya que he hecho de todo y no hay nada para remediar esta cituasion de los twetters,pero tomare la recomendacion de reparador 361,que es la unica viable,la de comprar otro amplificador para separar los twetters y asi controlar el nivel de salida de audio para estos ,hasta pronto gracias.
