el display no enciende
hola colegas me llegò el equipo sony modelo HCD-XB66 al cual no le enciende el display tiene sonido voltaje alterno en VF1 Y VF2 peo ro en vp no hay -30 voltios solo 1.1 voltios positivos cambiè el diodo zener d911 el cual estaba en corto, le coloquè uno de 5.6v pero sigue igual--- pregunta de donde salen los menos 30 voltios, como se generan? espero su respuestas y si tienen el diagrama se los agradecerìa mucho hasta pronto.
3 Soluciones propuestas
Hola, ya has seguido la pista de la linea de 30v? se debe seguir desde el circuito alimentado hasta su origen algun componente en camino debe estar obstruyendo el paso de ese voltaje o en corto y lo baja, saludos.
El transformador entrega voltaje por el conector I pin 3. Revisa R fusible R901 y R902
El que entrega los - 31V es el Q904
Jomi
Nota: NO OLVIDAR DE VALORAR LAS RESPUESTAS
hola estimados colegas, saludo cordial a edgardo alonso y a jomi por sus respuestas, a edgardo alonso lo valoré como me dio una pista y a jomi como solucion por haber aportado los dos diagramas y haber señalado las resistencias fusibles que llevan los 30 voltios pues la R 902 se encontraba abierta y por el dato del diodo zener de 5-6v, muchas gracias a ambos y hasta la proxima
