Tienda | Foros | Blogs | EN |
conectar parlantes con varios equipos
hola tengo una duda,,,,,, debo conectar dos televisores, un proyector y un minicomponente, y dos parlantes,,,, viene alguna llaves que se pueda usar como derivados o algo similar
3 Soluciones propuestas
Comentario
A ver si va por ahí:
(Dos televisores y un proyector) a través de una mezcladora al auxiliar del (mini componente) y este a los dos parlantes.
Esta es una mezcladora sencilla y de batalla.
http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-448216658-realistic-mixer-_JM
Suerte Aquí andamos
Tambien existen selectores de entradas, o puedes fabricarlo tu mismo, es una simple llave selectora.
La unica precaucion que debes tener: que los "switches" que cambien de una fuente de sonido a otra, tengan un "punto muerto", es decir, que se desconecte antes de conectar a la otra fuente, que NO cambie directo de un equipo al otro sin pasar por un punto "desconectado".
lo que necesito es conectar a dos parlantes potenciados, dos televisores, una radio, y un compu y podes hacer andas una cosa a la ves cuando lo necesite,,, pero es un restauran tengo todo embutido y no puedo andar conectando cables, (algo como una mezcladora o mas sencillo de usar) o una ficha de paso y punto neutro.
