Tienda | Foros | Blogs | EN |
Equipo Sony
hola colegas de to reparo me trajeron para arreglar un equipo audio sony modelo: HCD-GTZ3 que al ensenderlo estaba unos segundos y se apagaba después de eso tenia que desenchufarlo para que volviera a quedar en standy y esi siempre lo desarmo y me encuentro que la plaketa del stk-433-300 le falta algunos repuestos espero a ayuda de alguien que tenga conocimiento de este equipo gracias
3 Soluciones propuestas
De fabrica no trae esos componentes, los modelos GTZ2 y GTZ3 no trae un puente de diodos D801 y 2 capacitores C805 y C806, esta placa puede servir para varios modelos (como el GTZ4 y GTZ5, estos modelos si trae esos componentes)
la falla puede estar en el STK o en alguna otra linea de protección.
hola amigo y gracias por responder quiere decir que esta completa la placa ?? yo le retire el STK.. y dejo de apagarse entonces queda cambiar eso y probar su funcionamiento
si, efectivamente, la placa del amplificador esta completa, antes de reemplazar el stk, revisa muy bien componentes asociados al amplificador. posiblemente alguno puede estar dañado.
