cambio de transformador
hola saludo cordiales a todos los amigos
hoy paso por acá verdad porque quiero asta cuanto voltio puede soportar mi amplificador casero porque el que el tiene no lo acompaña vino original aci pero suena bien asta cierto volumen y por ello quiero cambiar el transformador y colocarle uno de mas voltaje que componente electrónico debo cambiar espero una respuesta gracias les dejo unas imágenes del amplificador
a y el transformador que tiene original es de
11_0_11
21_0_21
10 Soluciones propuestas
Hola. El cambio de transformador no te garantiza buen sonido. Tal vez si son chicos en corriente puedas reemplazarlo por uno de la misma tensión pero mas corriente (amperes). Te repito, esto no te garantiza calidad de sonido, tal vez sea otro el problema o un mal diseño. Saludos
sin inversión de contradecir al mensaje anterior pero mi humilde opinión tiene que ver muchísimo el transformador, veo que tienes ocho transistores me imagino que cuatro por canal el voltaje de 21 0 21 es demasiado bajo pero para eso necesito saber que transistores de salida estas usando... supongo que los filtros principales que estas usando están comprendido entre 6000 a 10000 uf no?
bueno los filtro principales son de 6800 por 50v y los transistores son 2sb688y 2sd998 es buena es una sony pero los transistores son asiático espero su respuesta gracias
A lo que me refiero es no colocar un transformador de mas tensión sino de mas corriente. No se trata de elevar la tensión por que si ya que el diseño es el que tiene. Este trafo toriodal es el original? Saludos
aja hermano y asta cuanto se le puede colocar asta 33 0 33 a o asta cuanto
Ah ok ya voy entendiendo yo pensé que el amplificador era de fabricación casera... igual el voltaje está muy bajo... que sea el original no quiere decir que el recomendado para el circuito, se le puede colocar de 33 0 33 o uno de 36 0 36 manteniendo el amperaje o la corriente
Al subir el voltaje del transformador también tienes que cambiar los filtros principales por uno de mas voltaje...
a ok amigo no hay una pagina donde me esplique bien osea donde me diga asta que voltaje puede resistir y que filtro le debo colocar a gracias
En la pagina de construyasuvideorockola.com hay muchísima info de lo que pides... busca la hola de datos eso te ayudara mucho
a ok gracias lo are y le comento
