modular sony md HCD-GNX88 SIN AUDIO
Que tal colegas los saludo desde gdl, de nuevo solicito de su ayuda con un modular sony que me llego inicialmente con la falla de que al pulsar encendido aparecia en display volumen minimo disc 3 y se apagaba, quite primero el ic de subwofer y siguio igual, lo volvi a poner y quete el ic stk412-150 y lo volvi a encender y ya trabajo lo remplace por el stk 412-230 que ya lo habia reemplazo anteriormene en otros modulares y no hubo problemas pero con este modular no tengo audio ni en la salida de woofer y trabaja bein ya no se paga pero no tengo audio, ya cheque resistencias y todo parece estar bien, tambien note que el ventilador no enciende y, no estoy seguro pero creo que no escuche trabajar el reley si alguien me puede auxiliar y mandarme tambien el diagrama se los agradecere mucho, espero su respuesta
    5 Soluciones propuestas
    Por favor señores si alguien me puede ayudar con este modular, no tengo salidacdecaudio ni en solfear, si alguien me puede orientar.
      Señores por favor si alguien me puede auxiliar con este modular necesito de su experiencia parece que solo me estan ignorando, espero alguien me oriente
        Hola amigo espero estes bien mira tego poca experiencia pero hace aproximadamente un aÑo me trajeron un estereo sony no recuerdo el modelo y pero me hacia lo mismo quite la stk y prendio bien entonces acudi a cambiarla nueva lo arme y prendio bien pero no se oia pero hai te va el truco o lo que ami me paso de pura casualidad despues de tantos intentos le puse unos audifonos en la entra de audifonos y sorpresa que el estereo funciono bien piezo que lo que paso es que se reseteo espero te sirva y me gustaria me avises ok saludos a otra cosa te cuidad con las stk ami ya van 3 que me salen mal es pejor comprarlas originales ok saludos
          Gracias amgo por compartir tus experiencias con estos equipos, yo hice lo mismo que tu primero quite el ic de subwoofer por ser el que esta mas a la mano, lo arme y lo prendi pero siguio igual apagandose, quite el stk 412-150 y ya encendio, fue entondces que lo reemplace pero todo funciona pero no tengo audio en bocinas ni subwoofer, ya le ntente varios tipos de sreset y nada, pero dicen que un perdido a todas va, hare lo que me dices y despues comentosaludos
            aqui puedes descargar el diagrama,,,revisa el mute de los stk
            http://elektrotanya.com/sony_hcd-gnx88.pdf/download.html
