Tienda | Foros | Blogs | EN |
amplificador o planta para carro se apaga al subir volumen
buenas compañeros del foro tengo un problema con una planta o amplificador para carro CROSSFIRE MOSFET 100W X 4 esta se apaga al dar volumen necesito una orientacion para saber si es problema de fuente o potencia si tengo que remplazar los mosfet
hola colega primero que nada revisa los parlantes no tienen que medir menos de 4ohm y si es posible pruebalos en otro amplificador por que la bobina podria estar chocando con el entrehierro del nucleo del iman y se generan ligeros cortocircuitos.. ese puede ser uno. el otro es que el cable de alimentacion desde la bateria puede estar haciendo falsos contactos.. lo mejor para descartar ambos es que lo pruebes con una fuente de 12v y con otros parlantes pero si se sigue apagando comenta resultado saludos!
