Minicomponente Panasonic sale "F61"
Tengo un modular modelo SA-AK22 que prende y de inmediato aparece en el display el código "F61" y ya no obedece a ninguna función. como que se proteje.¿alguie del foro ya tubo algun problema similar? ojala me pudieran ayudar, porque yo no tengo idea de que pueda significar dicho código. Se los agradeceré infinitamente ,. Muchas gracias
    8 Soluciones propuestas
    Debes leer este link de comunidad de electrónicos..
    http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/cod-pan.htm
    Aunque y a modo de determinar si el problema radica en el AMPLIFICADOR DE PODER {{sonido}} coloca las puntas de Voltímetro en función de VCD en donde se conectan bocinas y dar orden dde encendido.Si te aparece cualquier voltaje en Corriente Directa en los bornes donde se conectan bocinas ya deberás pensar en COTIZAR la Salida de audio.
    A veces se dañan componentes en el área donde se encuentra dicho Amplificador.Otras veces sólo son SOLDADURAS FRÍAS..
    ¡¡¡¡¡¡Saludos¡¡¡¡¡¡
      Muchas amigo cesar alex por tu pronta y valiosa respuesta voy a revisar como lo indicas y comentare resultados
        Ya probé colocando el multimetro en donde se conectan la bocinas y no apareció niogun voltaje., mañana revisare los componentes y las líneas del circuito e informaré resultados. muchas gracias
          Acuérdate que mencioné Voltaje de Corriente Directa,eh?¡
            Asi lo hize, con el multímetro en vcd. muchas gracias
              Estimado, si mide la salida a parlante mientras el equipo se encuentra protegido ´´F61´´ no va a encontrar ningún valor.
              Le adjunto manual de servicio para que se guié con el diagrama, vea la pag. nº45 en el conector de la placa cp501 pin nº10 serigrafiado como dcdet, desuelde ambos lados y el equipo no debería marcar el error, de esa manera puede efectuar las mediciones que le menciono el compañero Cesar, si encuentra corriente continua es seguro que tiene malo el ic 500 (RSN3502C).
              http://elektrotanya.com/panasonic_sa-ak22_sm.pdf/download.html
              Saludos.
                Esta frase de mas abajo,es no sé si decirlo ´´parcialmente cierto´´ ya que mi propuesta es COLOCAR PUNTAS EN VCD y luego dar orden de encendido. Y así es como se detecta de
                manera BREVE {por un instante}} un voltaje en VCD ya que luego entrará en PROTECCIÓN y desaparecerá por completo cualquier voltaje
                ´´Estimado, si mide la salida a parlante mientras el equipo se encuentra protegido ´´F61´´ no va a encontrar ningún valor. ´´
                ¡¡¡¡¡saludos y gracias por permitir aclararlo,Gustavo¡¡¡
                  Muchas gracias amigo gustavojav , es muy valiosa la info y comentarios que enviaste, la voy a revisar y comentaré resultados. ¡Saludos!
