Solo faltan 54.375 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
falla de estruendo en una planta china marca TNG
buenas noches, tengo un problema con una planta china marca TNG, el problema es el siguiente ella prende y suena, pero en cuestión de minuto se le presenta un estruendo feo, suena como cuando uno esta probando una corneta con una pila por así decirlo, he revisado casi todo y no e dado con la falla que me recomiendan donde puede ser la falla se lo agradecería
    4 Soluciones propuestas
    Habra un ruido por aire al pasar por un sitio reducido? habra un efecto de sirena? se habra roto un aspa del ventilador y esto crea el sonido?
      No creo que sea el ventilador porque le pongo pausa a la música y le bajo el volumen a la planta y deja de funcionar el ventilador pero queda el estruendo
        Chirrido en la salida? al calentarse? transistor o integrado de salida malo, para descartar tambien podria cortar el audio que va a la salida de potencia y ver donde se origina el ruido, pero la etapa mas sensible es la salida de audio.
          la falla de estos equipos con respecto a estos ruidos es producido por el voltaje que alimentan los led que van en los ecualizadores al cortar esa corriente de los led el estruendo se quita ese voltaje produce interferencia con los potenciometros de los ecualizadores esa fue mi solucion
