Tienda | Foros | Blogs | EN
amplificador potencia gemini pvx 125 se protege
Amigos,recibi esta potencia con los transistores q 301 q302 ambos son a935 en corto; también estaban quemadas las r 304 y r 305 ambas de 220 ohmios 1/4 de w . estas resistencias están en el cicuito de los transistores quemados.
Revise demás componentes y no encontré nada mas defectuoso.Tambien comprobé voltajes y están bien.
Cambie lo que estaba mal y el aparato prende con el ventilador y el led de protección activado (se protege)
Agradezco su ayuda.
7 Soluciones propuestas
Hola revisa el ic de salidas de audio desconectala y prueba a ver sí enciende valora y comenta
Este amp no usa ic de salida de audio, pero ya hice esa prueba con los transistores de salida de audio .
Gracias.
Solucionado, Hola todos aca de nuevo .Les comento que el cliente después de unos días" me confeso la verdad".El mismo ocasionó el daño, pues destapo el amp para limpiarlo y después le hecho humo.Al ver yo ,que todo estaba ok,levante la placa ppl pues tenia una rotura en una esquina; y al armar de nuevo me apareció un cable con terminal desconectado.
En la placa ppl , al lado derecho en la mitad ,hay 2 conectores marcados a y b .(son uno solo , por debajo están conectados los dos).En un terminal va un cable rojo delgado que va a la placa del display ,y en el otro terminal va un cable grueso rojo que va para la placa del suitch selector de parlantes (spker 1 - 2)
Ese cable va amarrado con un manojo de otros cables gruesos y estaba desconectado; se conecto a la placa y listo.
Q bueno q solucionaste amigo aveces pasa por eso hay q preguntar al cliente para ver q pasó el aparato antes de llegar a nuestras manos bueno me alegro cierra el tema en la opción de solución y así quedará cerrado y ayudara a otro con un problema similar un abrazo muchos éxitos....
Solucionado, gracias colega por su colaboración.
Por favor necesito valorar y cerrar esta pregunta.
http://audio.yoreparo.com/foros/posting.php?mode=reply&t=1331377
Gracias
Hola pedro como estas ? Saludos sólo debes cerrar el tema en la opcion es la solucion y listos así Lo cierras un abrazo .
Atte Héctor de Venezuela
