Solo faltan 52.317 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Equipo sony enciende y da audio pero el display no enciende
Hola me acabo de registrar por que me llevaron al taller un equipo de sonido sony mod. HCD XGR88 que enciende, da audio y todos los controles funcionan bien pero el display no enciende y por ello no se ve que emisora esta sintonisando ya revise voltajes pero llegan hacia un ic. y de allí no sale el ic esta en la placa del display. les agradeceria mucho por su ayuda.
    3 Soluciones propuestas
    el display se ilumina con una tension alterna que viene directamente de la fuente o trasformador, esa tension se encuentra en los pines de los extremos. controla que no este desoldado o retoca las soldaduras del display. suerte
      te saludo, no indicds que voltajes pero para que el display encienda se nececita de 2a5 volts alternos que se miden en los extremos del display ,y de 26 a 35v negativos que alimentan el ic que enciende el display si en sus salidas no encuentras ningun voltaje es probable que el microprocesador no sirve
        los voltajes negativos si los tiene pero el de corriente alterna, que debería tener no lo tiene y también pensé en el micro controlador pero quería estar seguro gracias.
