Parlantes para pc
TENGO UN EQUIPO SONY FH B700 DONDE ESTAN COLOCADOS LOS DOS PARLANTES Y LOS QUIERO HACER FUNCIONAR CON LA PC QUE ES DONDE TENGO LA MUSICA.
TIRE UNA PROLONGACION DE LA PC AL EQUIPO, LO ENCHUFO EN LA ENTRADA DEL EQUIPO EN VIDEO (QUE ES LA UNICA ENTRADA QUE TIENE CON FICHA RCB ) Y HAGO FUNCIONAR EL PROGRAMA WINAMP, PERO ME SALE EL SONIDOMUY DEBIL CASI NI SE ESCUCHA. CUAL PUEDE SER EL PROBLEMA QUE TENGO.
2 Soluciones propuestas
Hola. Tienes que usar exclusivamente las entradas de audio del equipo. Debes entrar con el audio proveniente de la PC de la salida de auriculares. Al equipo tienes que colocarlo en la función de aux. Saludos
Amigo tenes que conectar en las entradas de audio no video, y el equipo debe estar en uxiliar y te deberia de funcionar.
Una observacion, de la compitadora sale esterio asi que debes tener un cable que en una puta tenga minipplus estereo y en la otra RCA.
