Solo faltan 55.691 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tda8950j reemplazo por tda8920bj
se puede reemplazar el tda8950j tda8920bj en un equipo panasonic akx30
    si bro, lo podes reemplazar este es un integrado mas comercial.
    pero este integrado trabaja con un voltaje maximo de (+,-) 30V ,pero es exactamente igual,lo que debes hacer es remplazar las resistencias que alimentan al integrado (creo que son de 10 ohm a 1/2 watt)por unas de 56 ohm a 2 watt y enseguida colocar zener de 28V a un watt (si no lo consigues puedes sumar varios que te den el valor) debes hacerlo después de la resistencia para bajar el voltaje recuerda HACER EXACTAMENTE LO MISMO EN POSITIVO Y EN NEGATIVO, no antes porque el aparato detecta un error y se apaga, con respecto al audio no notaras diferencia alguna, suerte en esa reparación ¡¡
