Saludos amigos del foro,
Como se puede probar un microfono ?.Este que quiero probar es de los pequeños,es redondo y mide 1cm de diametro y 3mm de fondo.Esta instalado en una tarjeta electronica y tiene dos pines que se sueldan a la tarjeta electronica.Tengo un multimetro digital para probarlo pero no se que valores debe tener y si se puede medir directo e inverso en diodo.Ademas de medirlo con el multimetro que me supongo debe darme algun valor en ohmios hay alguna otra manera practica de probarlo con algun pequeño voltaje o en alguna otra forma?.
Gracias les doy de antemano por sus opiniones.
