Tienda | Foros | Blogs | EN |
circuito integrado ba5417
se puede saber si este circuito integrado fusiona o no,,, es la salida de audio de un mini componente que presentaba falla en su botonera reemplazado los mismo funciono un par de hora luego quedo mudo ,tocando con las mano sobres sus pines produce zumbido ,ahora lo extraje para saber si funsiona .........
2 Soluciones propuestas
con el circuito integrado instalado en el pcb
1) revise si la tensión Vcc está presente, luego inyecte una señal a los pines 11 y 12 que son las entradas, debe sonar en los pines 3 y 5 si el amplificador está bien.
2) para probar el IC externamente, debe armar el circuito que publicó ó el circuito de prueba del datasheet y repetir el paso 1
saludos cordiales
ok ,, no funciona le inyecte señal y nada ahora a reemplazarlo p ver que pasa,,, gracias
