Solo faltan 52.397 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
*Equipo Aiwa MBZ-K1 se proteje al presionar power
como estan amigos. Tengo este equipo aiwa mbz-k1 , al momento de enchufar se pone en stanby,pero al presionar "power" boton no displaya y vuelve a ponerse en stanby.entre los sintomas que noto es que no tengo permanente los voltajes que polarizan los transistores darlington osea ,al prender aparece entre 24 y40v y luego caen. estos transistores miden bien (mp1620 y d2562), solo encontre cruzado el mosfet k3053 ,son dos solo uno manco,pero los cambie ambos. por favor si alguien tuviera el diagrama de la fuente y la etapa amplificadora les estare agradecidos. o si alguien me puede dar algun dato.saludos
    6 Soluciones propuestas
    No se en ese modelo, pero los aiwa que conozco con amplificador con darlintong hay una resistencia fusible derca del amplificador que cuando se ponen en corto alguno se abre, es de color amarillo tiene escrito ( 5000 ) no se que significa, yo la reemplazo con un fusible de 500 miliamper, fijate si la encontrás y revisala, si está abierta el equipo no enciende.
      que tal amigo siemprefangio. gracias por el interes ,pero esta tarjeta no lleva ese componente, solo tiene fusibles con el valor "0" (jr511 y jr512),pero estan ok,la tarjeta amplificadora de este aiwa, tiene el sello de la sony y su codigo es 1-688-420-12. lleva 2 d2562 y 2 mp1620 (darlington),ademas de un par de mosfet k3053 y 2 termistores a proposito estos miden un valor especifico o en frio marcan alta resistencia.
      otro dato las señales que noto son: dc-det , o-power , power-monitor;esta señal es la que reemplaza al i-hold ? por q el i hold no lo veo impresa por ningun lado. la tension en power monitor=1.86 (sta-by)pero al presionar boton power no varia solo se escucha el open -close del rele ya q se esta protegiendo,ahora al abrir la pista del po-mon aparece 9v4 pero no se escuchar conmutar el rele.bueno este es mi drama.
      espero alguna opinion o en todo caso el diagrama esta etapa(amplifi.) gracias de antemano
        Hola amigo, no hace mucho repare unop similar, que encendia y se apagaba y eran los Mosfet K3053 que aunque midan bien suelen alterarse, si no los cambiastes te recomiendo hacerlo no son caros.
        Saludos.
          que tal chipolini, te cuento que cambie ambos mosfet,ya que encontre uno de ellos en corto. al medir tensiones note estos valores +vh = 40v , -vh =50v ademas ; +vl =22v y -vl =18 estos voltajes aparecen por un momento debido aque el relay abre los contactos q ue alimenta al ckto. parece ser que hay desbalance de voltajes no?. alguien sabe que funcion cumple la señal "power monitor". espero una sugerencia amigos del foro.
            fijate que en la gran mayoria de los equipo aiwa tinen problema de soldaduras en el panel digital frontal... si encontas soldaduras quebradas ahi seguro esta la solucion..
              que tal amigos , por fin solucione mi drama, cambie dos electroliticos .22/50 y 47/50 en placa "power main" y uni pista abierta de +vh en placa main amplifier. aparte delos mosfet ya mencionados. gracias por el apoyo
