Solo faltan 52.252 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Corneta amplificada M-AUDIO no enciende.
Saludos estimados colegas, me llego al taller una corneta con amplificador incorporado marca: M-AUDIO modelo: GSR 12 la cual no enciende y tenia el fusible de entrada quemado, al desarmar y chequear componentes se encontraron los 2 transistores mosfet IRFP460 del primario de la fuente quemados, luego de chequear los componentes alrededor de dichos transistores no detectando alguna otra falla o componente defectuosos (solo detecte que los condensadores de filtrado en el primario con soldaduras frías) se reemplazaron los dos IRFP460, pero al energizar para probar la corneta, los transistores se quemaron nuevamente también se quemo el fusible, sospecho del integrado oscilador IR2153.
Algún colega tendrá el plano del amplificador incorporado en la corneta o si repararon alguna con esta falla, les agradecería toda la ayuda posible, gracias.
    3 Soluciones propuestas
    Saludos colegas, sigo con la falla de la corneta bocina amplificada m-audio, alguien me puede ayudar?, gracias.
        Saludos colegas, logre reparar la corneta, el problema era que el circuito integrado IR2153 trabaja bien sin los transistores IRFB460 pero al conectarlos los quemaba, así que reemplace dicho circuito integrado (tuve que comprarlo por amazon usa), espero le sirva esta experiencia de reparación, gracias.
