Solo faltan 53.775 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Equipo sony hcd-x9 “PROTEC”
Hola amigos, son tan amables en ayudarme con este equipo,es primera vez que lo intento reparar, sucede que cuando me lo entregaron venia con esta falla “PROTEC”, leyendo en este foro encontre que frecuente mente se dañan algunos diodos de la fuente los cuales presentan fuga y ese era el problema, depues de un largo rato de trabajo determine que D003 (MC283 tenia fugas, habia desconectado los integrados ampificadores de audio de speaker y subwoofer, tambien saque unos CD que el cleinte dejo alli en el mecanismo.
Bueno consegui el Diodo MC2838, lo solde y encendio el equipo me dio tanta alegria…..
Estaba en modo CD y al parecer cuando saque los discos puse mal los tiempos del mecanismo, pues me salio el mensaje “MECHA ERROR”, pero bien eso ya era otra cosa.
Le solde los integrados amplifiadores de audio y lo encendi ,todo normal solamete persistia el mensaje “MECHA ERROR” porque todavia no lo habia corregido ese problema, como solo tenia el modulo y no me trajeron las bocinas , dije que haria una prueba con una bocina pequeña siempre de 8ohm como lo indica SONY DE 3W, cuando lo trate de encender para mi sorpresa una vez mas la leyenda “PROTEC”.
He vuelto a revisar todos los diodos y transistores de la fuente y estan bien, revise tambien los transistores que van a la linea de protec en la MAIN BOARD, y no encuentro la razon de este problema. AYUDEME PORFAVOR.
DEJO LAS MEDICIONES QUE HE HECHO, ACLARO QUE NO TENGO SOLDADAS LAS SALIDAS DE AUDIO.
    19 Soluciones propuestas
      probare y luego escribo.
        Amigo el problema lo tienes en el pin de (protect) que tiene 0v donde debe de tener 3.3v, revisa los transistores Q012 que no tenga voltaje en su emisor y el Q011 que no tenga voltaje en su base, otra cosa que puedes hacer es desconectar (aislar) el pin de protect en el conector CN010, comenta..... winkwink
          ya revise los diodos y transistores de la fuente de nuevo y todo esta ok, seguimos con el problema,hoy seguire con la main board y toamre en cuenta los datos que me has dado EVELIO RIOS.luego escribo
          Y cabal que en el pin de PROTECT tengo 0v (cero volteos), que es I_P_moni y ene que influye??
          ,el error mecanico le pudo ocasionar que se protegiera o fue por usar una bocina mas pequeña?
            Amigo el terminal (I-P-MON) yo lo llamo vigilante, ya que en este debe de haber un voltaje que le indica la microprocesador que el equipo ha sido conectado a la linea de AC. Como te comente anteriormente el la linea de Protect (otro vigilante) debe de haber 3.3v, como dicho voltaje no se halla, entonces el microprocesador no deja que se active la orden de encendido hasta no corregir dicha falla, los transistores que te comente hacen parte de la red de vigilantes para el micro. winkwink
              hOLA, TUVE ALGUNOS INCONEVENIENTES, PERO HICE LAS MEDICIONES QUE ME SUGERISTE........
              tambien descoenecte el pin 2 del conector cn010, pero nada...
              lo que si observo es que el voltaje de I_P_MONI fluctua de1.7v-1.9v cuando deberia se estable de 1.4V, esto se me hace que tengo un problema en la fuente, tambien medi otros voltajes y estan fluctuantes , como por ejemplo VCC (pin 15) del micro, debria ser 3.1 y baja hasta 2.4v y sube 3.5V, el volatje de V-STBY oscila entre los 7-8V cuado deberia ser 8.2V. esta mediciones la hice hoy por la tarde en la targeta del micro......
              mañana seguire con la fuente primero, revisarte los resistores no leo he hecho, uno a uno, espero tus coemetarios y garcais neseciti entregar este equipo
                Amigo comenta el voltaje en la base de Q011 (vigilante) y desconecta el pin 2 (I-P_MONI) del CN011, comenta. wink
                  Evelio desconecte I_P_MONI y no me encnedio el equipo, los niveles de voltaje en q011 son similares que Q012.
                  Desvincule las targetas a la fuente, de manera que la fuente la deje sin carga, puentie los contactos del relay para encender la fuente y los voltajes no varian, eso supongo que es porque el problema no esta en la fuente. Mañana sigo y gracias por tu asistencia Evelio
                    Colega esta falla es tipico en los equipos sony lo que tienes que hacer es cambiar el stk de audio cuando esta en corto se bloquea suerte
                      El amigo nico tiene razón de pronto por no haber ensayado el equipo con los parlantes con la capacidad necesaría forzaste las salidas y volvieron a dañarse. Cambialas de nuevo y busca un parlante de otro equipo y que sea de la misma impedancia para que ensayes el equipo.
                        el asunto es que no tiene, conectados los stk..... y siempre se protege.
                          Ya cambio los filtros y las resistenciaqs de entrada de audio al stk y las resistencias de salida del sonido. Cambialas aunque parezcan que estan buenas.
                            Amigo no cambies nada mientras no se encuentre el circuito que esta bloqueando la orden de encendido, que tal si comentas que voltaje tienes en la R004 que viene con la orden de O-POWER del micro, pero antes conecta el pin de I-P_MONITOR. Tambien puedes desconectar la linea que PROTECT en el punto de prueba TP016 (corta con un bisturì y otra cosa esto lo haces sin tener los STK conectados....Comenta... winkwink
                              Guiate por el diagrama.
                                Hola amigos despues de varias revisiones y toamr en cuenta sus coemetarios y de otros, sucedio que los Diodos de la fuente del voltaje de un REg los cambie y ya me encendio el equipo.... pero de neuveo tengo el probelema "MECHA ERROR" ALGUIEN SABE COMO PONEREL EL TIEMPO AL MECANISMO??? EN EL MANUAL NO TIENE DETALLES DE ESO..
                                Aun no he soldado las salidas stk
                                  De cuantos cd es el equipo de tres en bandeja o tipo magazin
                                    de tres CD, pero no se cual es el tipo magazin, tiene una bandeja en ella como una especie de pisos son cada una de las bandejas independientes
                                    http://elektrotanya.com/sony_hcd-ex6_ex6t_ex8_ex8t_ex9_ex9t_ver-1.1_sm.pdf/download.html
                                    (Invalid img)
                                        http://13norte.blogspot.com/2011/05/mantenimiento-mecanismo-de-tres-cd-sony.html
                                        De aca puedes descargar en la parte de abajo el manuela para desarmar y armar el magazin
