Solo faltan 52.277 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Equipo de audio Aiwa NSX-990 queda bloqueado
Perdon, no me di cuenta antes en una respuesta que comento un usuario puse que era la solucion y se cerro la pregunta, pido disculpas no me di cuenta por eso lo vuelvo a subir:
Buenas, queria preguntarles sobre el problema que tengo en un equipo de audio Aiwa NSX-990, el cual tiene alimentacion correcta y enciende pero se queda bloqueado, si aprieto cualquier boton no hace nada y ni bien enciende los motores que tiene la casettera de rebobinado y avanzado empiezan a girar y se mantiene asi colgado. Lo raro esque la primera vez que me lo trajeron lo unico que no andaba era la compactera y la casettera, pero el equipo no se colgaba y podia cambiar de funcion tranquilamente. Probe la radio y la entrada auxiliar en un canal y andaba todo bien. Luego de eso cambie de canal el parlante y ya no andaba ni la radio ni la entrada auxiliar, pense que ese canal podia estar dañado, volvi a cambiar el parlante de canal que habia andado antes y ahi dejo de hacer todo y empezo el problema este de la casettera y que se cuelga. Pense que podria haber algunas soldaduras de los pulsadores dañados pero revise la plaqueta donde estan todos los pulsadores y aparentemente esta bien. Lo que note esque el cristal del microcontrolador parece haber sido resoldado por algun otro tecnico y puesto nuevamente sobre el lado cobre, el cual me hace pensar que tal vez este dañado. Sino tambien habia leido por ahi que hay que cambiar el microcontrolador, pero para ir descartando cosas les queria preguntar a ustedes.
Muchas gracias y saludos!
    2 Soluciones propuestas
    hola se q dices q chequeastes los pulsadores pero revisastes si no hay alguno de ellos q este en corto o pisado si esto ocurre sucede esa falla ya q el micro no ovedece a ninguna funcion ya q esta recibiendo una señal continua y el micro no haya q hacer te digo esto porq me paso al similar pero con un sony revisa eso si todo esta bien cambia el cristal del micro por uno de igual caracteristicas y tambien desconecta todos los flejes los de los cd y casetwera a si se quita la falla si todo esta bien debes de reemplazar el micro saludos valora y comenta saludos
      hola, voy a tratar de revisar bien todos los pulsadores y tambien tenia pensado medir algunas tensiones del micro pero nose bien cuales medir, si alguno me puede decir bien le agradeceria
