centro musical philco modelo CPA-J6N
Buenas tardes colegas me llego este equipo de musica en la cual tenia R501 ardida o quemada, le coloque una resist. de 22ohm/2W. y calienta bastante, ahora la bandeja esta fuera de punto aparentemente, ustedes me podrian decir el valor de dicha resistencia. y como poner a punto la bandeja, ya que la misma gira y gira y nunca para en algun lugar del CD.
Gracias colegas.
2 Soluciones propuestas
La resistencia es de 18 ohms 2W, si se calienta, revisa impedancia de motores y resistencia de los pines de alimentación del IC505.
Si la bandeja no deja de girar, es que el sensor no detecta el numero de disco correspondiente, no se que tipo de mecanismo lleva, pero revisa o cambia cables flex que estén muy maltratados.
colega efectivamente cambie la resistencia por una como dijiste y tambie cambie motor de rotacion de bandeja y excelente quedo funcionando perfecto. un abrazo y gracias por tu colaboracion.
