Solo faltan 52.335 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tengo un equipo de sonido marca sony modelo mhc-lx-10000
el problema es que el aparato se encendía y se protegía se le cambio el integrado stk412-150 al cambiarlo enciende normalmente pero el problema que tengo es que no se me activa los relay que sirve para que salgan sonido a la bocinas y los voltajes no los tengo en el relay necesito que me ayuden??????
    7 Soluciones propuestas
    resetearlo.....checar las resist. de menor ohm. y las de 100ohm. a 1w + o --que son de protec,del ic de sonido,sustit. los filtros de mal aspecto en sus forros y cabezas boludas ---agrietadas;..los diodos,q., y checar volt. que le llega al relay...saludos.
      ya revise las resistencias y estan en buenas condiciones y a los relay no les llega voltaje
        ya checaste si sale audio del integrado antes del relay, esto para descartar que el integrado se este muteando o haya presencia de DC ya que si esto sucede los relays no se activaran
          si chequeo el audio y no hay puede ser que el integrado este malo si lo acabo de cambiar???
            bueno ak te paso el diagrama de tu equipo te recomiendo primero que busques en el diagrama en donde esta el relay cuando lo encuentres seguir el camino y controlar componentes y ver de donde se alimenta el relay para ver si hay algun componente dañado
            https://mega.co.nz/#!HldxGQLb!eRogv5BVm3oh_TWZykvu23_2jnyybAY_tjsjkBjtvfA
              seria poco probable, me inclino mas a que te este faltando un voltaje o todavia tengas un componente en corto, revisa bien los transistores que censan voltajes de alimentacion y filtros
                de no encontrar nada malo en los componentes podría asesorarme para poder sacar voltaje de otra parte para alimentar los relay para que se activen las bocinas
