Modular LG CM9520 fuente dañada, sin voltajes
Hola colegas
Este modular llegó con varias piezas dañadas, algunas reventadas físicamente en la fuente (IC901, D903, R904, D904, ZD902, ZD904 Y Q901) en las imágenes se pueden apreciar las piezas sustituidas (círculos rojos), todas por valores exactos, pero aún sigo sin obtener ningún voltaje en el secundario, en el primario tengo 370v en el C905 y nada más. Los demás componentes alrededor del IC901 las probé y todos OK.
Aunque marcaban OK también cambié la R906, el opto PC910 y el IC941(431).
De las piezas reemplazadas el IC901 y D903 son del área de Standby y las demás del Vcc del IC911, he desconectado la R904 por si tengo algún corto en esa área y sigo sin voltaje de standby.
Ya probé con otro STR-A6053(IC9011)
Los diodos del secundario OK
Nota: Las piezas se quemaron al estar conectado a AC pero apagado por una “cuija, salamandra, perrito, pipi”, no sé si tenga alguna importancia el motivo del corto pero lo menciono.
En este link pueden descargar el Manual de Servicio del Mod. CM8420, la fuente es la misma del modular que estoy reparando, desconozco que tal diferente sea en los demás circuitos.
http://ge.tt/63EzEc72/v/0?c
Agradezco cualquier ayuda.
Saludos, felices fiestas.
    10 Soluciones propuestas
    Amigo si tienes 370v en el C905 debes de tener el mismo voltaje en los pine 7 y pin 8 del IC 901 (STR-A5053), si te fijas en el diagrama dicho voltaje pasa por el devanado primario del T901 que va del terminal 1 al terminal 2 así que revisa dicha pista y comenta... winkwink
      Hola Evelio, gracias por responder, el mismo voltaje que tengo en el C905 tengo en los pines 7 y 8 del IC901 (se me pasó comentarlo), es el único voltaje que tengo.
        Amigo te recomiendo que desconectes el el IC901 y revises con cuidado los elementos perifericos, desconecta el pin 7 (vcc) del IC911, cuando revises los elementos al menos desconecta uno de sus extremos de la tarjeta....comenta
          Ya rebicé cada componente periferico al IC901 y todos OK, tambié eliminé la alimentación al IC911, retirando la R904 y sigo sin voltajes, ya probé con 2 IC STR-A6053.
          Otra sugernecia? Idea
            Amigo que tal si vuelves y haces otra inspección...a veces a uno se le paso algo por alto. La fuente la estas trabajando sin carga (desconectada del equipo).
              Gracias por el consejo, aunque ya la he revisado como 10 veces, lo volveré hacer y estoy trabajando la fuente independiente del equipo.
              mAs tarde comento resultados.
                Después de checar todo de nuevo, aun sigo sin voltajes, ya probé con un tercer STR-A6053.
                En espera de más sugerencias. IdeaIdea
                Gracias
                    Hola Evelio
                    El último enlace que me proporcionaste ya lo había leído. Después de batallar con este equipo, ya está funcionando.
                    Finalmente los IC STR-6053M que había conseguido estaban defectuosos, 3 para ser exactos, 1 que conseguí en una tienda local y 2 mas que pedí a una tienda en línea, al parecer el que compré primero lo habían pedido a donde mismo, ya que dichos IC contaban con 8 pines fisicamente y el original y todos las imagenes que vi en línea tienen 7 pines.
                    Adquirí por fin el de 7 pines y funcionó correcto, aunque al principio sin sonido ya que no habia los 50v, la R909 de 10ohm estaba abierta y no llegaba alimentación al oscilador NCP1252, al sustituirla se resolvió lo del sonido.
                    Espero respondas para poder cerrar el tema.
                    Agradezco la ayuda brindada.
                      Amigo felicitaciones por haber dado con dicha falla....prácticamente hay que tener mucho cuidado con las refacciones que se compran, habría que tener una lista (pequeña) de los almacenes que venden buenos productos y también dar a conocer los que no los venden (de buena calidad), como se dice hay que proteger el gremio. Suerte winkwink
