necesito un circuito que me redusca el audio de un amplifica
saludos amigos tengo un problema con la ambientacion de un local, tengo un amplificador con dos parlantes en la parte de afuera de un local y uno dentro donde se coloca musica y se hacen lladados a personas atraves de un microfono pero necesito q el audio dentro del local sea mas bajo q el externo ya q aturde a los clientes y trabajadores dentro de este y en el exterior si es muy bajo no se escucha lo q se dice ya que hay maquinarias que tambien generan ruido y no permite que las personas escuchen cuando se les llama.. si alguien me puede ayudar con esto les agradesco...
    3 Soluciones propuestas
    Hola. El equipo no tiene balance? Si colocas un canal adentro y otro afuera, moviendo este control lograrás nivelar a gusto el sonido. Si no tiene, se puede adaptar uno. Si buscas en internet encontrarás varios circuitos para aplicar, son muy simples. La mayoría solo usa un potenciómetro. Saludos
      hola saludos
      menciona la marca y modelo
      o las caracterizticas del aparato
      con un arreglo sencillo en las bocinas se puede solucionar el problema
        Los datos importantes son
        numero de canales de salida de audio
        potencia del ampli en watts
        impedancia de salida por canal (si tiene varias salidas)
        impedancia de los bafles conectados
        la mayoria de estos datos esta en la parte trasera de los aparatos
